[Решено] На экране горит antenna short ни что не переключается BBK smp015hdt2 (dvb-t/t2)
Вопрос 105803
kleban_sergey, Хабаровск
на экране горит Antenna short ни что не переключается.
Ответы 5
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 205 раз
Здравствуйте.
Возможно нужно (в настройках) выключить подачу питания на антенну.
Данное сообщение означает что антенна замкнута (короткое замыкание на антенне или в кабеле)
Аноним 7 лет назад
так пульт вообще не реагирует
Аноним 5 лет назад
4555😍🙈88
User_r77848, Сыктывкар
Вытащите штепсель антенны из гнезда приставки, войдите в меню ,в "другое"и выкл.питание антенны.
Аноним 7 лет назад
И что делать
Аноним 7 лет назад
А если пульт не реагирует ,в меню заходит а дольше не как ,что делать?
Аноним 7 лет назад
А что делать если пульте не понимается не одна кнопка
Аноним 7 лет назад
Ура заработало спасибки 3 раза
Аноним 5 лет назад
Аноним 3 года назад
Спасибо, всё заработало
Анонимный 1 год назад
Всё это туфта, как не реагировал так и не реагирует.
User_r78745, Самара
спасибо.помогло;)
Аноним 6 лет назад
Не помогает.
Аноним 6 лет назад
Тоже не помогает
Михаил, Москва
Специалист, Ответы: 4, Оценили: 33 раз
Выключаем приставку и снимаем антенны с приставки и включаем приставку и заходим в настройки и питание антенны выключаем и перезагружается приставку и подключаем антенны и всё будет окей! Если я помог ,я рад за вас
cd49b 7 лет назад
Все равно не помогло на экране так же пишет Antenna short. Выключал с резетки на несколько минут,вытаскивал штекер от антенны с приставки.всеравно на пульт не реагирует
Аноним 5 лет назад
Вытащите просто штепсель антенны,затем на пульте дистанционного управления нажмите меню, затем ок настройки системы, затем другое,увидете надпись питание lnb, установите выкл, удачи
Лилия, Москва
Младший специалист, Ответы: 7, Оценили: 17 раз
1) подал в гнездо антенны 5 Вольт (адаптером от телефона, например, фотка выше в этой статье) , в центральный контакт естественно, как-бы в обратную сторону в приставку 2)воткнул в розетку приставку включил 3) дало зайти в меню и отключить питание антенны , всё готово 4) отключил 5 вольт. (можно 5 вольт брать с диода блока питания там у меня 5 вольт, но тогда придётся разбирать 2 шурупика :))
Аноним 3 года назад
Помогло. Выключил приставку. Вытащил шнур антенны. Подал питание 5 вольт на гнездо(середина +). Включил приставку, надписи нет. Выключил питание антенны в настройках. Выключил приставку. Снял питание с гнезда и все вэри гуд))
Аноним 3 года назад
Какой должен быть блок питания? У меня все бесполезно! Не работает 😭😭😭
Лилия 3 года назад
Блок питания 5вольт 550м.ампер использовал.
Источник:
https://m.vk.com/topic-83906759_34036122?offset=360
Аноним 3 года назад
Спасибо большое. Подключил 5 вольт и помогло.👍👍👍
Анонимный 2 года назад
Помогло спасибо.
