[Решено] При включении диктофона пишет:
 не возможно использовать без предоставленных ра... Xiaomi Redmi Note 4
При включении диктофона пишет: не возможно использовать без предоставленных ра...
Xiaomi Redmi Note 4
Вопрос 121200
zadorojniy67, Киев
Здравствуйте!При включении диктофона пишет:
"не возможно использовать без предоставленных разрешений".
Как ему дать эти разрешения?
Ответы 8
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12100 раз
Настройки - разрешения - ищие там диктофон в приложениях - добавляете разрешение.
Елена 7 лет назад
Только что заработал диктофон ! Разобраться бы еще с погодой.
Сардар 6 лет назад
Всем привет подскажите пожалуйста как получить разрешение диктофона.на редми 5
Владимир 6 лет назад
Диктофон не включается!
Сера 6 лет назад
Настройки--- все пПриложения
User_r75700, Киев
не получается через Настройки - разрешения - ищие там диктофон в приложениях - добавляете разрешение.
Фидан 7 лет назад
У меня ее получается
Аноним 7 лет назад
сделай так,, чтобы ты зашел в настройки приложения "диктофон" и поставил все переключатели, включая доступ к файлам. Последнее вылечило рэдмик 4х моей ма;)
Yuriy,
что не получается то? диктофона нет или что?
вы не во время вызова случаем пытаетесь запустить диктофон или во вермя пригрования музыки или видео со звуком?
Анонимный 1 год назад
Всё разрешения включены. Диктофон не отправляет файл, пишет что нужен доступ к этим записям. Я уже всё разрешения включила какие можно.
chezhegov, Москва
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 9 раз
такая же фигня при опускания шторки вниз вызов записан выходит эта надпись невозможно использовать диктофон без предоставленных разрешений.
User_r75988, Гомель
Заходите в настройки. там находите пункт "все приложения", потом находите диктофон, ниже листаете, там находите "разрешение" и включаете все пункты. Диктофон начинает работать
Виктор 8 лет назад
Спасибо! комментарий очень помог.
Janna Janna 8 лет назад
О! И я - спасибо! И мне помог ваш комментарий!
Анатолий 8 лет назад
Спасибо, диктофон заработал.
Аноним 7 лет назад
А я по-глупости всё запретил, теперь он пишет при запуске то-же, что у предыдущих. Во время разговора запись включается. В настройках-разрешениях его нет. Как быть?
Аноним 7 лет назад
Ответ на свой вопрос нашел ниже. Спасибо. Всё работает!
kola89639495623 7 лет назад
Не помогло всё равно пишет что нет разрешения
Аноним 7 лет назад
Очень помогло. До этого столько мучались, вот только Щас решили проблему
Аноним 6 лет назад
Спасибо ! Все включилось. Зачем эти проблемы включили и и еще спрятали глубоко в настройках.
Аноним 6 лет назад
Большое спасибо, все получилось, очень доходчиво обьяснили!
elenaparhoc 5 лет назад
И от меня большое спасибо!Лучшее объяснение!
и мне помог
User_r76838, Краснодар
Были запрещены все предлагаемые гуглом разрешения по диктофону на ми Макс,терь не заходит в диктофон,пишет невозможно без разрешений,и рад бы разрешить,ан нет не даёт
Viktor Shlenkin 2 года назад
Мне помогло в разрешениях микрофона поставить разрешение для диктофона с "разрешить только во время использования приложения" на "спрашивать каждый раз"
Денис, Минск
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 17 раз
Всем Доброго Дня. Та же фигня была. Заходите: Настройки-Разрешения-Разрешения-и далее в Местополежениях, Микрофоне, Память, Телефон находим диктафон и разрешаем использовать.
malish200985 7 лет назад
Спасибо большое. Всё заработало.
Аноним 7 лет назад
Самый лучший СОВЕТ!
Аноним 7 лет назад
На Xiaomi readmi 4G помогло!
Эдуард. 7 лет назад
Спасибо, Денис ! Ваш совет лучший !
Елена 6 лет назад
Ответ- суперррр
Vitollld 5 лет назад
Сделал всё, что советовали, дал все ему разрешения, ни фига! При звонке исчез значок микрофона и никакой записи не ведёт. Хотя в то же время, как обычный диктофон - работает, пишет! ХЕЕЕЕЛП! Плииииз!
User_r115258, Санкт-Петербург
У меня было тоже самое. Очень долго рылась в настройках, нашла. Заходишь во все приложения , потом в диктофон и находишь разрешение приложений. Включаешь разрешение.
Алена 5 лет назад
А если "разрешение" не активно? Что тогда можно сделать? Изначально "разрешение" не дали ( когда открылось меню "разрешить") и теперь как его восстановить?
