У меня стиральная машина siemens siwamat xs-432 во время работы переключили ручк... Siemens SIWAMAT XS 432 [Ответы 4]
Вопрос 130876
grachevviktor, Новосибирск
У меня стиральная машина Siemens SIWAMAT XS-432, во время работы переключили ручку программы. Как сбросить электронику? (привести к заводской установке)
Сейчас не запускается вращение барабана, подача воды и слив работают.
Михаил, Нижний Новгород
Уточните вопрос. У вас на панели высвечивается код ошибки? Обычно сброс делается в случае если ошибка не уходит после ремонта. В вашем случае скорее всего возникла неисправность или сбой модуля управления. Если сбой, то просто выключите машинку из розетки и включите через 15 мин, чтобы перезагрузить модуль.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Никакая ошибка не высвечивается. Для сброса существует определённая комбинация клавиш и переключателя режимов.
Совершенно верно, есть комбинация.
Пробуйте
Первый вариант (для Бош, Самсунг, LG, Хотпоинт Аристон, Сименс)
Нажать и держать кнопку старт/пауза, до звукового сигнала.
Второй вариант для Сименс.
Селектор программ переводим в положение «Выкл»
Селектор программ поворачивается до отметки «Дополнительный отжим».
Нажимается кнопка скоростей отжима, а селектор устанавливается на позицию 9 до появления на экране кода. Кнопку оборотов отпускать нельзя.
Как только экран потухнет, машинку Siemens можно выключить, чтобы потом приступить к обычной стирке.
Третий вариант Бош, (т.к. Сименс и Бош практически близнецы или братья)
Селектор установить в положение 0;
нажать «Пуск» и держать;
повернуть ручку на «11 часов» (представьте что перед вами циферблат).
дождаться подтверждения сброса световой индикации.
Есть и другие варианты, но все эти варианты предназначены для сброса ошибки, которая отображается на дисплее или световыми индикаторами.
УДАЧИ.
Спасибо за помощь!
Михаил 7 лет назад
Какой вариант вам помог?
