[Решено] Как понять когда колонка зарядилась? JBL Charge II Black (CHARGEIIBLKEU)
Вопрос 147226
User_q147226, Санкт-Петербург
Ответы 11
unknown, Москва
Младший эксперт, Ответы: 121, Оценили: 226 раз
Сверху на колонке есть подсветка, которая показывает заряд колонки. Когда колонка заряжается, то на ней потихоньку заполняется подсветка. Когда колонка полностью заряжается, то подсветка отключается и вы можете смело снимать ее с зарядки.
Аноним 7 лет назад
спасибо огромное а то думал что сломана потому что только вчера приобрел
Евгений 7 лет назад
Почему у меня 5 лампочек на калонки?
Евгений 7 лет назад
И они горят но калонка не выключается когда она уже полностью заряжена?
Аноним 7 лет назад
Почему у меня горит только одна лампочка , и всё
Аноним 7 лет назад
У меня горит красный это хорошо или плохо
unknown 7 лет назад
Если у вас горит красная лампочка, то у вас просто колонка разряжена
Аноним 7 лет назад
А каким цветом она должна гореть когда зарЯдится??
Назар 7 лет назад
Белым
Аноним 7 лет назад
А заряжать колонку надо включеной или выключенной
Aves 7 лет назад
выключенной
Настя 6 лет назад
Калонку паставили на зарядку т мигаєт толька адна лампачка и нє заряжаєт
Алеся 6 лет назад
У меня всю ночь стояла колонка на подзарядки, но горит лампочка белой. Почему? Я эту колонку нашла на улице, и у меня нет зарядки для неё, я прочитала в инете что можно подзарижать через обычную подзарядку от телефона!
Женя 6 лет назад
А если не тухнет
Женя 6 лет назад
Я ее ставлю на всю ночь
Тамара 6 лет назад
Я оставила на ночь колонку и она совсем не зарядилась. Почему?
Тамара 6 лет назад
Я ставлю на всю ночь колонку и она вообще не заряжается Почему?
Тамара 6 лет назад
А почему мегают две лампочки на колонке? Если она стоит на зарядке?
Аноним 5 лет назад
Ну вот например у меня на колонке не видно устройств куда надо вставлять зарядник она у меня находится под тканью,сам зарядник есть а устройств не видно
Аноним 5 лет назад
А если 4 синим а 1 красным?
Семен, Челябинск
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 28 раз
А если при зарядке горит только один огонек и больше не чего не происходит ? Стояла на зарядке где-то 7 часов
Вика 7 лет назад
Поставьте еще она не полностью заряжена
Настя 7 лет назад
Блин у меня точно также у меня мигает один огонёк.Это нормально?
Аноним 7 лет назад
Это значит что у тебя копия
Аноним 7 лет назад
Там только одна горит
Женя 6 лет назад
Как нибудь можно это исправить
Аноним 6 лет назад
У меня только одна горит я её и включоной и включоной заряжал
Андрей 6 лет назад
У меня вообще ничего не горит
У Меня Лампочка Горела Красным, Потом Вовсе Не Горела Никаким И Не Включается, Я Ставлю На Зарядку Она Никак Не Риагирует 1 год назад
У меня лампочка горела красным, потом вовсе не горела, я её поставила на зарядку, она никак не реагирует, даже через время
У меня лампочка горела красным, потом вовсе не горела никаким, я её поставила на зарядку, она никак не реагирует(пробовала разные зарядные устройства)
unknown, Москва
Возможно полетел аккумулятор, либо светодиоды, а в худшем случае прошивка
Аноним 7 лет назад
Что делать в этом случае когда мигает одна лампочка,
Роман 7 лет назад
Постоянно мигает одна лампочка, разряжается быстро.на зарядке 20 минут и отключается.
Аноним 6 лет назад
Если огонёк на колонке исщез то она зарядилась
Аноним 6 лет назад
Тошто горит одна лампочка ето впалне нармально так и должно бьІть невалнуйтесь
Оксана 6 лет назад
У меня все глаза красные точки и одна гаснет
Юлия 6 лет назад
У меня 4 лампочки горит белым а одно синим мегает ,что мне делать?
Аноним 4 года назад
Зарядка должна быть 5 v слабая ни заряжает.
User_r92105, Рязань
у тебя значит паль как и у меня
Vlad Vladych 7 лет назад
здр рязань
Женя 6 лет назад
Даров у меня JBL charge2+
User_r92501, Воронеж
У меня тоже паль и светится только один,а при зарядке два.
Аноним 7 лет назад
У меня тоже одна горит тоже липа
Аноним 7 лет назад
да
Аноним 7 лет назад
Такая же проблема при зарядке горит 1 огонёк заряжал 12 часов как горел так и горит этот 1 огонёк а когда включена горит 2 1 мигает другой не мигает.Как узнать то что колонка зарядился на 100%. На верна тока поставить на 12_10 часов тогда она точно зарядица на 100%.
wolfghost 7 лет назад
я стобой согласен у меня тоже самое
Аноним 7 лет назад
Я то же давно поставил колонку заряжаться, и горит только 1 лампочка вместо пяти
Алина 7 лет назад
У меня тоже самое, а колонка оригинальная
Аноним 7 лет назад
Аноним у меня так же
Аноним 7 лет назад
У меня копия как купил там один огонёк мегал синий. Так пять дней пока пищать не начала и сама выключаться. Поставил на зарядку на 11 часов. включил всё также один огонёк мешает и всё.
Аноним 7 лет назад
Надо 5 часов заряжать. Или подключится блютузом чтобы узнать сколько процентов зарядки.
www.lilyaunn 7 лет назад
У меня такая же проблема
Настя 6 лет назад
Тоже самає памаги тє
Аноним 6 лет назад
Включаю её горит 4 лампочки вместо 5, ставлю на зарядку и ни одна лампочка не горит это обозначает что она заряжена?
Аноним 6 лет назад
Блин что делать если ну вот у меня колонка джбл хз какая там ещё ну вообще м джбл я ставлю ее на зарядку а она горит сначало красным а потом через время гаснит это нормально? И я не знаю как понять что колонка заредилась ? Помогите пожалуйста
Аноним 6 лет назад
И сколько ее надо зарезать вот я ее подзаредила там одна лампочка горит синим а остальные только чуть чуть сияют не знаю как понять и как понять поленка это или нет!
Аноним 4 года назад
Поставить на зарядку на ночь и зарядка должна быть 5 v ,посмотрите в гнезде где заряжается там написано сколько вольт ,слабая ни зарядит я вот ни могу зарядить ,надо купить зарядник 5 v.
valerasopin, Одесса
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
И что значит паль и что делать??
Аноним 7 лет назад
Паль это тип подделка. Ничего не делать а если ты купил паль по цене за оригинал то тебе остатся по желанию сдать её обратно
Аноним 6 лет назад
дам совет как узнать паль или не палб (Если charge 2) по бокам на колонке есть наклейки JBL. Если наклеиты криво косо то это паль а если ровно и четко то оригинал
Аноним 6 лет назад
Подскажите пожалуйста у меня колонка стоит часов 5 и один огонек мигает синий а где вставлять зарядку красным светится
User_r94590, Москва
А делать то чо)как понять?
Аноним 7 лет назад
а у меня светится 1 кружок и всё потом хочу в клчит она не вклчается
Аноним 7 лет назад
а как понять что она села. и у меня на зарядке светится только белим квадратик у меня UBL CHARGE3
Аноним 7 лет назад
Там пять светодиодов.. 1 лампочка это 20% 5лампочек) -100%
Аноним 7 лет назад
Ну спс большое
Аноним 6 лет назад
У меня 4 горит но она выключается ставлю на зарядку светися только 1
Дол, Москва
Вы как и я. Если калонка не зарежается и она включена то при полном заряде горят все индикаторы на паленке 1 и 5. Если не доконца заряжена то горит столько на сколько зарячжена (от 25% до 75%)на паленке 1 горит а 5 мигает(от 25% до 99%). Если меньше 25% то горит 1 или мигает на паленке при меньше 25% 5 мигает. А если вот вот счдет то 1 мигает не охотно еле еле. Отличить можно по расположению индикаторов. На оригинале поставив ее значком JBL на себя сначала на панели стоят индикаторы заряда а потом кнопки функций/меню. На паленке наоборот значек JBL на себя и сначала кнопки меню/функций а потом индикаторы заряда. Ну по стыкам и коробке тож можно отличить.
Соня 7 лет назад
У меня когда колонка не разряжена горит первая белая точка и когда она заряжается) а когда она зарядилась,то горит последняя а 1,2,3,4 просто мало светятся
Долб, Москва
Там когда зарад средний на паленке от 25 до 75 как и в оригинале
User_r118115, Москва
Еще по подщету по обьему батареи милиампер и выходу милиампер в час можно узнать сколько будет зарежаться.
Богдан 6 лет назад
Уминя горит два индикатора красная и синяя лампочка потом красная затухает ивсё не запрещается потом вклёчайш а всё ровно одна мешает исиняя почему?
Дпр, Москва
Если на подключеной калонке к телефону и т.д зажать одновремено кнопки блютуз и минус секунд га 10 или пока плюс красным не моргнет то будет режим басов выход из него просто выключить калонку и при следущем запуске будет в обычном режиме
Валерка 7 лет назад
Дпр привет. Поясни пожалуйста по подробней, как включить басы на колонке, чё то я не понял. Туповат я. спасибо зараннее.
