Почему выбивает на магнитофоне  format read? Pioneer DEH-4500BT [Ответы 4]
Pioneer DEH-4500BT
Вопрос 168550
Svetlana Adamovskaya, Тирасполь
Почему выбивает на магнитофоне "FORMAT READ"?
User_r100484, Нижний Новгород
Скорее всго неисправна флешка, даже если она может прочитаться на компьютере, то все равно большая вероятность выхода ее из строя, попрбуйте заменить флешку
это когда диск играет он виснит
и выбивает то
Aves, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6325 раз
Значит диск не исправен вы таолько один использовали? попробуйте какой нибудь диск с заводской записью не болвканку, большая вероятность или резак сбоит при записи в таком случае можно попрбовать писать на низкой скорости, либо вариант с запылившейся головкой лазера и можно почистить специальным диском для чистки
Олег, Калининград
Эксперт, Ответы: 31, Оценили: 204 раз
Доброго времени суток.Если магнитола выдаёт такую запись на все диски (самопальные и магазинные),отключите магнитолу от питания более,чем на 5 минут( снимите клему с АКБ),переустановите настройки (те,которые вы хотите или те которые вас устраивали) и всё будет нормально.Это клюк магнитолы и жевать она должна всё,что читается,если,конечно на диске вообще что-то есть музыкального.Удачи Вам!
