![[Решено] Я не знаю как отключить будильник постоянно начинает звонитьв 00 00 Telefunken TF-1587 Black/Green](/images/1230507/pimg_1821777.jpg)
Я не знаю, как отключить будильник, постоянно начинает звонитьв 00.00. |
Смотрите в разделе инструкции об использовании будильника: |
В инструкции не сказано, но подсмотрел в инструкции к другим часам. Значит так, там два будильника и соответственно две кнопки AL1 и AL2, которые управляют этими будильниками. При нажатии на любую из них часы переходят в режим настройки будильника и начинают мигать. После первого нажатия на эту кнопку вы можете выставить время срабатывания будильника. После повторного нажатия вы выбираете что вас будет будить зуммер или радио и только третье нажатие этой же кнопки полностью отключает будильник (нужно убедиться, что значок включенного будильника отстутствует). |
Вы меня просто спасли! Вчера купила часы и провела полночь в шоке. Сегодня уже думала сдать часы обратно. |
У меня та же проблема – не удается отключить будильник. Неоднократно пробовал три раза нажимать на кнопки Al. Ничего не получилось. Пожалуйста, проинструктируйте подробнее или дайте ссылку. Заранее – спасибо! |
Мои молитвы да в ваши уши были услашаны храни вас Морфей ) |
Молодец! Вот бы составители инструкции добавили несколько слов на эту тему. Попробовал использовать Ваш совет. О,К ! |
6518810 я попробовал 4 раза и у меня сработало |
А у меня не получилось.. Нажимаю АL1 +, и АL-.. Так это прибавить или убавить звук.. А это дерьмо звонит в 00.00 каждый день.. Надо выбросить |
Спасибо огромное! Случайно поставила оба будильника, а отключить не смогла, и слава Богу, наткнулась на ваш совет!) Всё получилось 👍😁 |
Большое спасибо! Вы мой спаситель. Ваш совет помог. ❤️ |
У меня часы тоже звонят в 24-00 ночи! Это просто ужас! Модель у меня 1754. Может кто подскажет как мне отключить этот злосчастный будильник. пожалуйста. |
Спасибо! Отключила. Дай Вам бог здоровья! |
Спасибо) |
И правда, дай бог здоровья и успехов доброму человеку, с помощью которого я сейчас отключила будильник, от которого я ежедневно в ужасе просыпалась больше месяца! |
Огромное спасибо! |
Спасибо! |
Благодарю за помощь! Вы просто супер! В инструкции об этом нет ни слова! |
А у меня не получилось, с женой по очереди раз 40 нажимали, мало того на третьем нажатии появился второй будильник, по последующих нажатиях , еле еле второй пропал, а первый всё равно остался. Успокаивает только то, что звонит в 12 дня. |
Для отключения будильника: При выключенном радио нажать три раза кнопку Аl1,должно отключиться.Убедитесь,что индикаторы buzzer, alarm, radio (слева и справа на панели) не подсвечены зелёной галочкой |
У меня получилось отключить только следующим образом: долгое удерживание +, убрало первый будильник, долгое удерживание -, убрало второй будильник. Ура! |
Спасибо всем! Эти два будильника не выключаются сразу. У меня получилось убрать их поочередно. Если включен один, нажимаем его кнопку, спокойно, не спешим. если сделаете лишнее нажатие, всё идет по кругу. На дисплее сразу видны изменения. Первый погас, жмём Al2 так же не спеша.- и всё получится! В целом, часы неплохие, кроме инструкции и расположения/названия кнопок управления. |
Та же проблема была с будильником. Но в служба поддержки спасла. Девушка так же объяснила про эти три подряд нажатия одной кнопки. Надо конечно же дополнить инструкцию. И все. А тоже хотела их сдавать. Сейчас опять часы сбились, и благодаря этим комментам все настроила. И теперь записала в блокнот, что бы потом время не тратить на поиски информации. То и дело свет отключается. |
Инструкция по эксплуатации составлена неграмотно и даже бестолково
Полностью с вами согласна
Никак не могу получить ответ КАК ОТКЛЮЧИТЬ БУДИЛЬНИК !
В инструкции нет ответа
Устала ее читать по вашей ссылке
Везде иначе буду писать отр ицательные отзывы об этих радиочасах.
я не знаю кто составлял эту инструкцию но это полный апсос с палца нажмите эту кнопку нажмите эту .А где описание за что отвечает та или иная кнопка
кто нашел как отключить напишите
Выключаете из розетки, достаёте батарейку и все настройки слетают, устанавливаете часы . Я другого варианта не нашёл
