![Трубка не видит базу на дисплее мигает надпись поиск в раздел настройка базы... BBK BKD-810 RU [Ответы 13]](/images/1189581/pimg_2194401.jpg)
BBK BKD-810 RU
Трубка не видит базу, на дисплее мигает надпись "ПОИСК", в раздел "Настройка базы" нельзя зайти - звучит сигнал (гудок) и все! Что делать? |
Для начала проверить питание на базе. Мож у штекера провод обломался. Если на базе зарегистрировано несколько трубок и на одной из трубок настраиваются параметры базы, то на другой трубке невозможно На странице 15 описана регистрация трубок. |
Ну надо убедиться, что база работает. Если работает, а труба её не видит, то есть невозможно "снять трубку", позвонить, тогда можно уже попытаться зарегистрировать. Ели и так труба не регистрируется, тогда уже смотреть. Разбирать трубку, смотреть, нет ли следов воды, антенна бывает в виде куска проволоки, не отвалилась ли. Базу разобрать, посмотреть то же самое. Если есть другая трубка, попытаться её прописать. Она не обязательно может быть от этого аппарата. |
Какие действия необходимо выполнить для установки аккумулятора в телефонной трубке?
