![Дисплей пишет er 4? Прибор при этом не работает? B.Well PRO-33 [Ответы 12]](/images/1262735/pimg_1720142.jpg)
B.Well PRO-33
Вопрос 218646
Дисплей пишет "Er 4"? Прибор при этом не работает? |
Расшифровка неисправности по коду смотрите пункт 7.10. https://mcgrp.ru/files/viewer/307458/2 |
Если работает но не накачивает и не создает давление даже заведомо целую манжету тогда нужно открывать и смотреть трубки помпы и саму помпу, на всякий случай проверьте все трубки и манжету мыльным раствором(как при проверке газа) пузырьки покажут где утечка |
Качал давление, потом стал считывать цифры аж до 40, написал Е 2, а ниже 6- что это
