[Решено] Внутри плиты короткое замыкание   пожайлуста: где это может быть? Hansa FCCX 52014010
Hansa FCCX 52014010
Вопрос 220969
Владимир Фёдорович, Шуази-ле-Руа
Внутри плиты короткое замыкание, подскажите, пожайлуста: где это может быть?
Ответы 22
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Она не индукционная. Поэтому ищите в ТЭН-ах. Провод сетевой на входе. В выключателях редко, далеко всё. Как нашли, что замыкание?
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 1 раз
выбивает пакетный предохранитель. розетку проверил, всё нормально. Значит гдето внутри плиты. все выключатели в положении "выкл".
Может и сам автомат. Не ВА101, зелёный?
Если выключатели выключены, то на ТЭН-ы напруга не идёт.
Нет не думаю, при включение автомата искрит в проводах ниже автомата, Я знаю что не идёт, но автомат всё равно вырубает, не зависимо влючены выключатели или выключены
Искрит в контактах автомата? Подкрутить. Если ниже, по проводам, так там и смотреть. Если плиту поставили 6 месяцев назад, ориентировочно, проводка новая, то поджать винты на автомате, подкрутить. Это раза три за первый год надо сделать. Провода под напругой и физическим давлением "садятся"в первый год. Контакты греться начинают. Это, кстати, причина пожаров после капиталки, а не "короткое замыкание".
Гуру, Ответы: 128460, Оценили: 12499 раз
У вас плита полностью электрическая, панель и духовка, замыкание может быть где угодно, нужно искать однозначно на этот вопрос не ответить, может верх или низ (духовка), подключение автомата 3 фазы тогда нужно проверить наличие всех трех или двух фаз на колодке подключения плиты
Кстати, да. Там же можно поочерёдно подключать на колодке. Может там чего упало на неё?
Плите, примерно, 4 года, я не разу негде ни чего не подкручавал
Ну сперва подкрутите контактики. Может этим и закончится. Потом уже смотреть по проводке, дальше колодку в плите.
Я не могу не чего проверить, так как не могу подключить плиту к сети, сразу выбивает автомат, не зависимо включены выключатели или нет
Тогда смотрите в плите. С колодки начать. Но без тестера будет трудновато.
У меня есть тестер
Вот. Нормально значит всё. Проверить в плите колодку. Каждую фазу с нулём и землёй прозвонить. При выключенных конфорках.
Что должен показать тестер?
При выключенных конфорках, ничего показывать не должен.
между землёй и одной из фаз исть соединение
Что дальше делать?
Остальные нет? Тогда там и смотреть. Видимо, разбирать.
спасибо, попробую поискать
ура нашёл, в самой вилке. ноль соприкасался фазой, расплавилась изоляция. большое Вам спасибо.
Прикольно. Поздравляю!
