Почему один раз в сутки каждый день отключается бакси и пишет  е96и  - потом вкл... Baxi ECO-4s 24 F [Ответы 14]
Baxi ECO-4s 24 F
Вопрос 224991
tatevikavagyan,
Почему один раз в сутки каждый день отключается Бакси и пишет "е96и" - потом включается?
Ответы 14
Сергей, Ульяновск
Ведущий специалист, Ответы: 594, Оценили: 130 раз
Ошибка е96 (или 96Е) достаточно редкая и практически нигде не документирована. Основной причиной является низкое напряжение сети электропитания котла.
Ошибка не является критической, поэтому работа котла не блокируется и вероятнее всего, как только напряжение повысится – котел самостоятельно запустится в работу.
Сама по себе ошибка не говорит о каких-либо неисправностях в котле или платы, пользователь в большинстве случаев может ее даже и не замечать.
Если проблема возникает слишком часто и делает проблематичным нормальную эксплуатацию котла – стоит задуматься о покупке стабилизатора напряжения или попробовать привлечь обслуживающую электросети организацию и разобраться в чем причина.
Стоит обратить внимание на выбор стабилизатора. Важно выбирать устройства, имеющие дополнительную защиту от критических перепадов напряжения. Среди прочих устройств обратите внимание на инверторные стабилизаторы с двойным преобразованием. Во время работы такого стабилизатора, как следует из названия сначала происходит преобразование переменного тока в постоянный, а потом на выходе из стабилизатора – обратно в переменный.
На входе такого стабилизатора есть конденсатор, благодаря которому гасятся сильные скачки напряжения. Также они обладают высокой скоростью и точностью регулирования. Недостатком как обычно является цена.
tatevikavagyan,
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 6 раз
Без стабилизаторов тоже пишет е96и самое странное что в одно и тоже время е96появляется
tatevikavagyan,
Если это напряжение то почему в одно и тоже время блин раз в сутки
tatevikavagyan,
Нет ответа
Гуру, Ответы: 127711, Оценили: 12461 раз
Ответ на ваш вопрос, проверьте контакты на подключение котла в сети возможен быть перепад напряжения (ошибка говорит сама за себя) подключите через стабилизатор
Baxi ECO-4s 24 F
kudryashovav2006, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
А если даже со стабилизатором появляется эта ошибка?
Аноним 4 года назад
У нас такая же ерунда.И стабилизатор купили,и все равно один раз да отключится.Напряжение показывает 240в
serzh-01, Алматы
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Такая же беда. Раз в сутки, под вечер вырубается. Ошибка Е96.
Стаб стоит инверторный, Бакси 400.
Александр 2 месяца назад
У меня такая же история,перезагружается раз в сутки с ошибкой е96.Причем перезагрузка происходит ровно через 24 часа в то время,в которое котел был обесточен и снова подключен к сети.Стабилизатор установлен Baxi 400 ,котел Baxi ecotour 24f - 2024 года.
chuchok1, Якутск
У меня такая же проблема, но 2 раза за день отключается: в час дня и в полночь. Ошибка е96, котел baxi eco home 24f. Думаю таким Макаром скоро сломается, а я живу на севере страшно как то.
User_r288933, Москва
У меня котел Бакси Майн 24фи работал 15 лет тоже иногда вырубался когда заметишь и ничего не случалось с ним.может быть сам себя перегружал я так думаю
romano1612, Черкассы
Тоже самое, один раз в день и в почти в одно и тоже время котел отключается и сразу включается показывая ошибку 96
Что то тут не так, стоит задуматься инжинерам Бакси.,
vitali.feoktistow2016, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 3 раз
Эта ошибка е 96,если она поевляется каждый день в одно и тоже время ,это есть такая особенность плата,перезагружается один раз в сутки в то время когда вы подключили котел к питанию,это легко проверить ,отключите полностью котел от питания на 5-7минут запомните время,если через 24часа +-15минут произайдет перезагрузка ,значит всё нормально.котел и плата исправна,но бывают простаки напряжения ,как правило они бывают не в одно и тоже время,тогда это не исправность в питании котла.
User_r393572, Москва
Да всё верно говорите24ч для полного отключения
Анонимный, Кумертау
Это программа делает перегрузку, у меня тоже самое через 12 часов, котёл Бакси экофор 24 атмосферным, ставил другую плату управления тоже самое.
Такая же проблема,котел новый Baxi ecotour 24f,но так быть не должно,ведь он перезагружается в момент работы,пламя горит,турбина не остыла,горелка так же и Бах -перезагрузка.Такие перезагрузки вредят нагревательным узлам котла
, Кумертау
У меня тоже самое через 12 часов котёл газовый настенный Бакси экофор 24 атмосферный перегрузка и ошибка Е96.Это в программе котла сделали для чего не понятно.Ставил другую плату управления тоже самое.
Анонимный 1 год назад
Приветствую
