[Решено] Немного не понятно в инструкции по дисплею он должен гореть постоянно или нет и... Haier C2F536CWMV
Haier C2F536CWMV
Вопрос 227427
Александра, Волгоград
Немного не понятно в инструкции по дисплею, он должен гореть постоянно или нет и как узнать какая t выставлена, там не показывается "t".
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Диапазон температур от -16 до -24 морозилка, и от +2 до +8 холодильное отделение, экран дисплея можно заблокировать и светится не будет https://mcgrp.ru/files/viewer/238304/17
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Да это я всё прочитала, но цифровых значений t на дисплее не показывает и дисплей после установки какой либо функции почти сразу гаснет и больше не включается, , так и должно быть?
Аноним 3 года назад
В холодильнике 18 градусов тепла на пульте установлено минимальная температура, как быть?
В целях экономии энергии производитель выпустил с таким дисплеем, все вопросы к нему или купите другую марку холодильника с цифровым дисплеем
Спасибо, уже эту купили поэтому и спрашиваю
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 136 раз
здравствуйте,у хайера есть родственная модель подороже,там и температура в градусах и что то горит.судя по всему у нас модели подешевле,температура указывается и в морозилке,и в холодильнике шкалой с рисками и постоянно не горит ничего
1.чтобы посмотреть ,надо коротко нажать нижнюю кнопку,чтобы поменять ,надо подержать дольше,сигнал,замочек пропадет,поменяли,ушли,сам встанет на замок и погаснет
2.в моей инструкции выставление температуры мало того,что малюсенькими буквами и на туалетной типа бумаге,так еще и написано на татаро-китайском языке(бренд-китай,сделано-татарстан)
3.оптимальное(имхо) температура в плюсовой камере- три горящие риски
в морозилке -две горящие риски(три,если часто лазите)
4.может у вас уже в инструкции правильно написано,но вот разьясняю
и в холодильнике и в морозилке по пять рисок (для выставления температуры) и две шкалы от min до max.так вот это означает,что если у вас горят все пять рисок в холодильнике- это не макс температура,а максимальное охлаждение,вывод .при горящих пяти рисках в холодильной камере самая низкая +2+3,если установите меньше горящих полосок,будет слабее холодить,типа одна полоска светится +9+10
в морозильнике соответственно горящие пять рисок означает максимальная заморозка -24,если установите меньше горящих полосок будет слабее заморозка,типа одна полоска светится -16 мороза
у меня в инструкции в разделе регулировка температуры было все написано наоборот.удачи
Аноним 5 лет назад
здравствуйте,у меня на дисплее периодически сам загорается зонтик,почему?
Наталья 4 года назад
Вадим спасибо за разъяснение в температуре, в инструкции действительно написано не понятно, с температурой морозилки разобралась когда, по инструкции поставила 5 полосочек, не возможно было что то взять так холодно было, а вот в холодильной камере выставлю 5 полосок посмотрю какая температура будет.
Вадим, Магнитогорск
У вас модель 536? Если да,то ответа нет-не знаю
Вадим, Магнитогорск
пять полосок для холодильной камеры- будет +2+3-самое мощное охлаждение
