[Решено] Не можем перезагрузить детские часы сим-карту достали но не перезагружаются Elari KidPhone 2
Elari KidPhone 2
Вопрос 260017
Татьяна, Кировоград
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не можем перезагрузить детские часы, сим-карту достали, но не перезагружаются.
Ответы 30
Нажмите и удерживайте кнопку включения - часы выключатся:
https://mcgrp.ru/files/viewer/268910/2
Аноним 5 лет назад
Добрый день. Не могу перезагрузить часы. Средняя кнопка не помогает.
Аноним 4 года назад
Держим, держим, держим, уже уснули, но всё равно держим кнопку - без результата. Телефон часы Elari Fixitime 3 ни в какую не перезагружается!
Маруся 1 год назад
КидсФон 4Г помогло: вытащить сим, отключить от зарядки, удерживать одновременно две левые кнопки
Анонимный 9 месяцев назад
Помогает удержание двух левых кнопок
Татьяна, Кировоград
Старший специалист, Ответы: 7, Оценили: 32 раз
Нажимаем и держим, пишет на английском
Что именно пишет?
Татьяна, Кировоград
Shuttbown has been danneb как то так
Вот это слово точно можно "danneb"?
А так переводится "Выключение было."
Татьяна, Кировоград
Banned вот так
Это плохо. Значит выключение запрещено было через приложение. Соотвтетсвенно перезагрузку и выключение можно сделать только через приложение или намерненно посадить батарейку.
Александр 5 лет назад
Как через приложение перезагрузить если сим карту не видит и не выключается с кнопки? Есть возможность сброса на заводские?
Татьяна, Кировоград
В приложении я отключила эту функцию
Так если у вас есть доступ в приложение - перезагрузите оттуда)
Татьяна, Санкт-Петербург
Есть доступ в приложение от имени админа, отключил запрет выключения, но часы не выключить, пишет тоже самое что было выше написано, какие есть еще вариаты ?
Татьяна, Москва
Есть вариант выбросить . Эти часы меня тоже уже бесят. Очень много не решаемых проблем
Татьяна, Екатеринбург
Не выключаются
User_r203142, Иркутск
Содержательно
Антон, Краснодар
Что делать? Sim Detect
Помогите
Антон, Москва
Многократное нажатие на среднюю кнопку и попадете как бы в инженерное меню, а там зажимает эту же среднию кнопку и часы выключаться.
Аноним 5 лет назад
Многократное нажатие это сколько? Ничего не выходит
Аноним 4 года назад
Если надо выключить то на средню кнопку очень долго нажимать😉
Аноним 3 года назад
Спасибо вам огромное
User_r221901, Киев
Огромное Вам спасибо!
yegana.mamedova.94, Томск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 1 раз
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Часы показывают ошибку. Not binding
Если дословно перевести, нет связи/сопряжения.
artamonovairina1994, Киев
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Здравствуйте. Часы запрашивают пинкод сим карты. И не выключить,не перезагрузить не могу.
Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, должны выключиться, затем вставьте sim карту в обычный телефон и отключите запрос пин-кода.
User_r241537, Гомель
вытените симку и нажмите на серединку и все получится
User_r245781, Москва
Несколько раз быстро нажать кнопку питания, откроется инженерное меню. Находясь в нем нажмите и удерживайте кнопку питание, часы выключатся.
User_r264743, Псков
Если зависли наглухо, то вариант только один - отпаять и припаять обратно батарейку.
sanya_tkachev, Белгород
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 6 раз
Никого не слушайте, столкнулся, кто то пишет типо ждите сами сядут, нашёл выход) нажимаем несколько раз верхнюю кнопку, в в скрыто меню удерживает кнопку выключения, часы включаться, вытягивает сим карту, обратно вставляем, шевелим чтоб 100% был контакт, включаем часики, все должно работать
Анонимный 2 года назад
Спасибище
User_r274368, Москва
Такая же проблема была, решил путем разряда часов. Перемотал резинку вокруг часов, так чтобы средняя кнопка была в нажатом положении. Дисплей светится-часы разрядаются и отключаются, потом подключаем зарядку и воаля).
Надеюсь кому-то помог)
User_r293089, Стамбул
Не помогает. зашол в меню а потом нажимаю кнопку и они выходят и этого режима
User_r304763, Тула
Блииииин. спасибо большое тебе человек ! прям выручил !
User_r314866, Королёв
что такое средняя кнопка??
Под цифрой 4:
Elari KidPhone 2
User_r328228, Москва
Вытащила сим карту, нажала на выключение и вуаля. Мучениям конец. Часы отключились 🥳🥳🥳
Аноним 3 года назад
Привет!
блин, не помогает. Часы elari 4g, уже и держала долго 2 кнопки, и по одной, и быстро нажимала то одну, то другую. С приложения не перезагрузить, так как часики зависли на включении и "находятся вне зоны".
И как назло, в таком состоянии батарейка будет разряжаться небось долго(
Аноним 3 года назад
У нас тоже самое, как нибудь решили проблему
Аноним 3 года назад
Часы с 4G издают сигнал горит буква E и всё, до горячей линии недозвонишься
