![[Решено] Помогите не могу извлечь заварочный узел из кофемашины делонги магнифика 22 11... Delonghi ECAM22.110.SB](/images/1012007/pimg_1013857.jpg)
помогите, пожалуйста! Не могу извлечь заварочный узел из кофемашины Делонги Магнифика 22.110. В инструкции на рисунке он расположен наклонно, а у меня - прямо. Что делать? На кнопки нажимаю, он не двигается вообще |
Подробное описание очистки заварочного узла посмотрите здесь http://mcgrp.ru/files/viewer/12740/15. |
что бы извлечь заварочный узел проделайте следующие шаги: далее машина проделает стандартные операции для подготовки к работе. после того как на передней панели загорит зеленая лампочка, проделайте те же шаги но в обратном порядке: -выключите машину кнопкой на передней панели, машина проделает стандартные операции для подготовки к отключению можно вынимать заварочное устройство |
таже самая была проблема после инструкции приняло боковое положение и все получилось |
СУПЕР! Кто этот гений?! Ни за что бы не поверила! И главное инструкция молчит! Добрый человек! И у меня он появился! |
Супер!Всё получилось а в инструкции не пишут что надо сделать! |
Благодарю Вас, добрый самаритянин! И у меня получилась эта процедура! |
супер! все получилось, я уже расстроился |
Большое спасибо за подсказку.жаль, что авторы инструкции об этом ничего не написали. Им большой минус за это. |
Авторам инстукции—заварочный блок в одно место! Доброму человеку за совет—ароматного кофе по жизни! |
Благодарность огромная! Почти 5 лет не чистила этот узел - не могла извлечь. И вот "добрый интернет " в вашем лице помог! Ещё раз спасибо за супер ценный совет! |
Добрый день.У меня заварочный узел поднялся вверх до верхней панели, и пишет общая сигнализация. Самим можно исправить? |
Спасибо огромное! В инструкции написано "выключите правильно". Но что значит - правильно, нашему человеку, с нашим менталитетом надо разъяснять. |
Действительно, спасибо огромное, добрый человек. Мучилась полчаса. голову сломала. как вытащить то, что не вытаскивается. Респект автору |
Дай Бог здоровья вам ! Благодаря вашей интструкции , все получилось ! .производитель об этом бы позаботился |
какое счастье !так долго мучились А сначала отдали мастеру и он содрал с нас не мало сказал что все сделал а в итоге нет Муж сегодня тоже долго пытался добиться результата И ВОООТ только благодаря вашей инструкции все получилось ! СПАСИБО ! |
О великая сила интернета. Оказывается причина в том, что я не правильно выключала. |
Тумблер на задней части отсутствует напрочь. Его просто нет. Только фальш панель. Машина при первом же включении перешла в аварийный режим. Горит треугольник. |
Спасибо огромное! Минут двадцать мучалась, чуть машину не сломала) |
Спасибо большое. Мучилась час и только благодаря вашему посту смогла вытащить заварочный узел. Спасибо огромное! |
Спасибо вам тоже огромное.Пока не прочитал вашу статейку не получалось вытащить этот проклятый узел😄.Мучился пол часа как минимум,боялся сломать,всю инструкцию перечитал и не нашёл дельного совета.Еще раз спасибо🤝 |
Спасибо за инструкцию! Мучалась , никак не могла вынуть блок. Вроде включала и выключала машину. Но сделав всё по вашей инструкции, блок повернулся и оо, чудо)) я его спокойно извлекла. |
Огромное спасибо. Я уже за инструментами полез, думал начинать разбирать ее. А оказалось так просто. Нижайший поклон. Отчего интересно этот блок клинит? Вставляли после чистки до щелчка. |
Большое человеческое спасибо! |
Ты ж мой хороший! Я только сегодня купил и уже начал психовать из-за этого. А в инструкции, блин, нет информации, что её ещё и выключать нужно этой кнопкой. Табло просто само гаснет. Вот упыри. Ещё раз спасибо! |
Спасибо вам огромное за этот ответ! Все получилось. А то я уже распереживалась. |
Спасибо |
казел |
казел |
сволачь |
Спасибо, помогли очень |
СПАСИБО ТЕБЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! Дай бог здоровья. Могу добавить, что при работе кофемашины этот катридж двигается, и у него 3 положения- типа парковка, рабочее и при заваривании. Так вот при "парковке" он как раз снимается легко, а в рабочем не снять! Хоть лом пихай. кому интересно вот видео на ютубе Короче говоря выключаем из сети, потом включаем в сеть но не включаем - вуаля- катридж на парковке - снимаем! |
Спасибо |
Хотела уже новую машину отнести по гарантии. Спасибо человеку который сказал что как делать. Помогло? |
Спасибо большое , всё получилось.Думала инфаркт получу🤣 |
Спасибо большое, всё получилось! Как просто оказывается) |
спасибо,только почему не чего не пишется в инструкции? |
спасибо большое здоровья вам |
спасибо написавшему пошагово |
Спасибо, очень помогли |
СПА СИ БО ! в инструкции этого нет ! очень выручил ! |
Огромное спасибо.Мы решели,что уже сломали этот узел.Оказалось,нет! Спасибо,вам добрый человек! И отдельное спасибо интернету! |
он сам и не должен двигаться ,нажимайте цветные кнопки вовнутрь до отказа и одновременно вытаскивайте заварочный узел наружу еще посмотрите внимательно и найдите рычажки которые вам помогут уменьшить габариты узла обычно они внизу В инструкции о них сказано при вложении заварочного узла обратно в ячейку не волнуйтесь спокойно-все у вас получится |
Ааааа всё так просто. СПАСИБО. Маму чуть кандратий 🤣🤦♀️ не хватил - цитирую. 👏👏👏 |
Спасибо огромное за совет |
Спасибо огромное🤦♀️ |
Все гениальное - просто) |
Спасибо, добрый человек |
Автор супер, спасибо! |
Спасибо!Всё понятно объяснил, легко снял.Горе- специалистам писавшим инструкцию,да чтоб вам . |
Спасибо огромное. Совет работает.
Бред ничего не шаводится
Бред ничего не шевелится.
благодарю
Спасибо. Новую машинку чуть назад не отправил из-за такой проблемы
Спасибо большое. Чуть не отправил новую машинку назад из-за такой проблемы
Спасибо. Помогло
