![[Решено] У меня проблема перестал работать безпрводной сабвуфер акустической системы sams... Samsung HW-F450](/images/1024311/pimg_1028841.jpg)
Samsung HW-F450
Добрый день, у меня проблема, перестал работать безпрводной сабвуфер акустической системы samsung ps-wf450, постоянно мигает синяя кнопка, на экране пишет check sabwoofer, подскажите пожалуйста, как устранить данную неисправность.
С Уважением Павел Р. |
Включаем саб, выключаем панель, жмем на пульте sat mute пока не появится id set появилась включает панель и все саб работает |
Помогло! Здоровья тебе ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. Я уж думал, что в сабвуфере блюпуп сдох. |
Попробовал не помогло, что ещё можно сделать все равно мигает синяя кнопка |
Араааа! И у меня! |
Три года стоял мертвым грузом)и вот теперь он работает)ну надо же) какая прелесть)спасибо добрый человек ☺️ |
Жми другую кнопку и все будет хорошо! |
Братан,ты лучший! Пол года буфер для мебели стоял и соседи высыпались как слоны! Теперь входят в привычный режим! Спасибо! |
Тебя надо в привычный режим.умник. |
все равно такая же история |
У меня нет таких надписей что делать ? |
Спасибо заработало! Кнопка mute жмём на выключенной панели до появления id set |
Спасибо,супер,помогло! |
пишет на панели check самбуфер моргает постоянно синим подскажите что делать пожалуйста |
Огромное спасибо!Я уже не надеялся что буду его использовать!Лучший! |
дружище,да продлит всевышний твои дни в добром здравии! |
Ура у меня тоже все получилось! Респект! Спасибо огромное! |
Да ты ж гений чистой красоты! Спасибо! Я думал уже в утиль .реанимировал удачно!???? |
А где на пульте эта кнопка? |
Все это проделал несколько раз, но синяя кнопка на сабвуфере продолжает мигать без остановки. Может можно как-то перезагрузить саундбар? |
У кого такая же беда. 5 секунд держите кнопку сзади сабвуфера, синий начнет мигать, затем на выключенной панели кнопку mute 5 секунд держите, пока не загорится id set. Всё, включаем панель. Есть более подробная инструкция, гуглите. |
Если не получается, в чем может быть ещё причина? |
А если сама панель перестала работать? Через некоторое время бывало включается. Какие варианты есть |
Антоша спасибо на вык панели держал 5 сек MUTE и все конект. |
Ребят, помогите 🙏. Индикатор синий горит, но саб музыку не воспроизводит. Подключал спец, вроде всё верно, но саб не играет. |
Спасибо ! А я на включеной панели держала кнопку, вот хорошо что уточнил что на выключенной панели надо удерживать! Спасибо друг! Ура |
У меня такая же причина( Все рекомендации попробывал . но пробовал только на панели. Так как утерен пуль ду. А без пульта можно что то сделать? |
У меня та же история, но почти сразу после покупки. Он конектится но не работает звук Саба. Делал все, может быть такое что из за того что нет ферит на проводе, нет звука? |
А где эта кнопка "mute" вообще находиться? |
Снизу круглая посередине |
Вобщем так, переодически саб тоже отключался через id set подключал заново. Но в очередной раз нифига перестал подключаться! Что ещё можно сделать в чём проблема не подскажите? |
Надо просто при выключенном саббуфере нажимать 5 сёк кнопку mute. Выйдет надпись id set и включить саббуфер. Всё! |
а если вообще этой кнопки нету ? |
Вопрос если нет на пульте такой кнопки ? |
И так решил проблему всё же, причина банальная, может кому поможет, в инструкции прочёл! Выключил все источники помех, телевизор с сети, вай фай роутер, в телефонах интернет и вай фай, фитнес браслеты в другую комнату отнёс, и вуаля всё подключилось |
Спосибо |
Кароче не фига не работает, всю испробовал, все выключил, оставил только саунбар. Звонил в сервис, там они говорили сколько что тыкать, скидывали все настройки. Буфер просто пытается подключится и как будто отключается, то есть синяя лампочка загорается горит сикунду две, и отключается на такое же время все по новой |
У кого утерян родной пульт: Ищем телефон Xiaomi, запускаем приложение MI пульт, в нем добавляем новый пульт - усилитель - выбор по марке - Samsung. Из предложенных ищем пульт, на который реагирует саундбар и присутствует кнопка Mute. Добавляем его. А далее по инструкции. Только сейчас подключил к Саундбару HW-Q60R сабвуфер |
если Маргарет саб после сброса постоянно синим что делать подскажите пожалуйста |
Всем привет! Саундбар сам делает громкость на максимум. Батарейки вытаскивала из пульта, думала причина залипания в пульте, но нет, причина в саундбаре. Может у кого была такая проблема?
Красавец👍
Красавец👍
От души выручил
Супер, спасибо помогло!
Не вариант. Что делать?
Перестал работать вместе
Нет синхронизации саба и колонки SB-2200D .. по блютусу не видят друг друга .. как быть ? Брак ?
Спасибо! Красава!
Отлично! Благодарю! Всё работает!
Ай маладис
