[Решено] Постоянно перезагружается планшет samsung galaxy tab 2 p5100даже не успевает вкл... Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1
Вопрос 8792
Савелий, Санкт-Петербург
11 лет назад
11 0
постоянно перезагружается планшет samsung galaxy tab 2 p5100
даже не успевает включится
Ответы 19
Yuriy, Дюссельдорф
11 лет назад
2 0
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12080 раз
Нужно сделать Hard reset. На выключенном планшете зажать клавиши "громкость вниз" и "вкл". Держать пока не появится логотип samsung. Дальше клавишу "вкл" можно отпустить. Когда войдет в меню recovery выбрать пункт wipe data. Подробнее о процедуре в статье: http://mcgrp.ru/article/3405-hard-reset-sbros-nastroek-k-zavodskim-parametram-na-ustroystvah-android
Андрей, Санкт-Петербург
9 лет назад
8 0
Дело в том, что в любой технике популярных брендов (включая Samsung) установлен таймер на определенное число часов работы.
Так при ежедневной работе планшеты Galaxy Tab 2 проработают 1,5 года. После этого они начнут постоянно перезагружаться. Установлен таймер только с той целью, чтобы Вы покупали новые планшеты.
Аналогичные таймеры встречал в ноутбуках Toshiba (аккумулятор перестает работать) и проекторах Samsung (лампа начинает выключаться).
Это бизнес, господа - иначе таким компаниям не выжить, если Вы будете покупать планшет и пользоваться им всю жизнь.
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
5 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз
Интересная теория, но тут банальнее наверное все, просто используют не совсем качественные припои и материалы изготовления микросхем и поэтому со временем выходит из строя
User_r33116, Луганск
9 лет назад
4 0
Ох и бред.
Yuriy,
9 лет назад
Циклическая перезагрузка как правило из за глюков ПО. Скорее всего какоето обновление прилетело и неудачно установлось вот и все дела.
Перевым делом или Hard reset или шить. Если после этих процедур особенно после прошивки на чистом планшете начинает перезагружаться постоянно вот тогда уже стоит задмуматься о аппаратной неисправности.
Счетчиков там точно нет не каких.
Сергей 8 лет назад
Меняй флешку
Аноним 6 лет назад
Есть! Ребята нашли но надо сносить по и в новой прошивке оно тоже будет один выход сброс щетчика..
Ингвар, Москва
9 лет назад
4 0
можно смеятся над конспирологической версией Андрея, но.... у меня рабочий планшет самсунг. работаю на нем каждый день, по 5 часов точно. Так вот один уже планшет я сдал изза перезагрузок, проработал он, чуть больше года, через год такая же петрушка началась с новым))
Yuriy 9 лет назад
Просто неудачная бракованная модель значит. у меня самсунговский планшет 14 года выпуска. Уже 2.5 года все нормально. куча планшетов было которые по 2 года и все нормально. Глючит - прошивки не спасают - ремонт по гарантии, такой вот алгоритм наверное должен быть.
User_r58724, Москва
как отключить таймер перезагрузки на таб.2 стал постоянно перезагружаться. прошивка не помогает.
Nikita 5 лет назад
пользовотель вы нашли эту информацию ? если можно то предоставить ее мне просто такая же ситуация
Александр, Барнаул
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Hard reset не помогает, прошивка не ставится, до половины доходит и все.
Владимир., Ростов-на-Дону
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Вот вот. Имею Samsung Galaxy Tab A. После года и четырех месяцев (то есть прямо сейчас) стал постоянно перегружаться. Совпадение?
Аноним 5 лет назад
И у меня такая же беда на 2-х одинаковых
Анонимный 1 год назад
вообще самсунг не надо покупать у меня точно такая же проблема самсунг гов.😡
не надо покупать самсунг у меня тоже такая проблема😡😡😡
User_r62778, Киев
Материнской плате хана,не? Мне так кажется.
Сергей 8 лет назад
Меняй флешку
oksanka.bezrukova.2015, Краснодар
у меня такая же проблема,не успеваю даже в него заглянуть, сразу перезагружаеться, пока на зарядку не поставил. хотя вчера заряжал,им не пользовался,сегодня опять надо .походу просто хана батарейке.на зарядке заработал.А нажав клавишу громкости ввниз у меня просто безопасный режим включается и все,никаких действий не предлагает.
User_r68702, Москва
ничего не получается когда я так делаю планшет перезагружаетя и не включается!Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1
twister42, Красноярск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 0 раз
Такая же беда, хард ресет не помогает. Прошивка не помогает. Вроде шьётся но беда остаётся включается и перезагружается( в мусорка пора наверное. Денег жалко, когда то за 20000 новый брал, а нормально он работал около года, потом тормоза, косяки и в итоге мусор. Китаец у брата и то лучше за 5000, работает без проблем. Не ожидал от самсунга!
User_r71093, Новосибирск
samsung galaxy tab 2 p5100. Брал Б/У, корпус битый. Ребёнок месяца четыре регулярно использовал. Затем появились проблемы с самопроизвольным отключением. Специально вызвать не смог, но постепенно заметил три странности:
1. Сразу после самопроизвольного выключения и при попытке зарядки - силно греется задня крышка под камерой.
2. Если после самопроизвольного выключения, с подключенной зарядкой отщёлкнуть правй верхний край крышки - планшет включается.
3. Если после самопроизвольного выключения планшет не включатеся на батарее напряжение менее 3 В.
Решение: На разъёме питания от батареии не был наклеена лента (на других разъёмах - зеленая лента), заклеил изолентой - пока работает нормально.
User_r73496, Екатеринбург
скорей всего требуется замена флешки
i.toshmatov2012, Железнодорожный
Точно такаяже уменя и плоншет и проблема.
Asd, Якутск
Нужно сделать Hard reset. На выключенном планшете зажать клавиши "громкость вниз" и "вкл". Держать пока не появится логотип samsung. Дальше клавишу "вкл" можно отпустить. Когда войдет в меню recovery выбрать пункт wipe data. затем я все отформатировал и все прекрасно запустилось
User_r132307, Москва
Была таже проблема на tab A 8 - думал что надо заменить аккумулятор
..Снял заднюю крышку и все заработало - похоже пошевелил какой то контакт Со врнменем контакты разьемов на плате окисляются- думаю в этом дело было. Советую снять заднюю крышку и пошевелить контакты в разьемах .
УДАЧИ
User_r150306, Петрозаводск
Реально помогло! Весь мозг уже себе сломал, раз 5 прошил. Оказалось всё просто, открыл, всё переподключил, закрыл. Пока полёт нормальный.
