Саратов 154 (МШ-90)
Прошу объяснить назначение светодиодов на панели саратова 154: горят красная и
Саратов 154 (МШ-90)
Вопрос 10398
User_q10398
Нижний Тагил
Прошу объяснить назначение светодиодов на панели Саратова 154: горят красная и зелёная или жёлтая и красная. Какие должны гореть в режиме суперзаморозки?
C уважением, Вера.
неисправность
Aves
На верхней панели холодильника есть три лампочки индикатора и кнопка переключатель. Здесь при первом включении горит красная лампочка (справа), когда она погаснет, можно будет закладывать продукты на заморозку. Также во время эксплуатации эта лампочка может включаться при какой-либо неисправности морозильника. Слева от переключателя при таком его положении загорается оранжевая лампочка, это значит, что камера работает в режиме заморозки. Рекомендуется включать эту функцию после дозакладки в морозильник новой незамороженной продукции, например, свежие ягоды.
Справа от переключателя находится зеленая лампочка индикатор, которая включается, когда переключатель ставят на режим хранения.
На задней панели морозильной камеры есть ручка датчика реле и температуры.
Отвечая на вопросы ты исправляешь свою карму
Аноним Аноним 2 года назад
Спасибо за хороший ответ.
отлично . понятно
islam.aso1993.1992 islam.aso1993.1992 6 месяцев назад
Самый лучший и понятный ответ.
Саратов 154 (МШ-90) Инструкция по эксплуатации
