Здраствуйте у меня брелок запрограмирован на безопасный запуск как вернуть на
Tomahawk Х5
Вопрос 1047
Бийск
Здраствуйте! у меня брелок запрограмирован на безопасный запуск как вернуть на автоматический если можно пашагово,по инструкции не получается,делаю так заглушил 6 раз нажал override, включил зажигание,система подтвердила вход 6-ю чирпами.Дальше что делать надо выключать зажигание или нет ?как выбрать нужную функцию?зарание спасибо !к заводским не хочу сбрасывать потом много выстовлять.
неисправность
Выключаете зажигание, нажимаете кнопку Override 6 и затем снова включаете зажигание, система подтвердит вход 6 чирпами. Затем смотрите в таблицу и слева от нужной функции написано сколько раз еще нужно нажать кнопку Override, нажимаете нужно кол-во раз и потом кнопкой брелка (указана справа от названия функции) задаете нужно значение нажав один раз.
Tomahawk Х5 Инструкция по эксплуатации
