Котел новый protherm panther 30 kov не греет отопление до указанной температуры
Protherm ПАНТЕРА
Вопрос 105993
Александр
Оренбург
Здравствуйте. Котел новый Protherm Panther 30 KOV. Не греет отопление до указанной температуры. К примеру выставил 75, он греет до 45 и отключается и находится в состоянии S.33 " Реле давления воздуха не переключается". Спустя время может появиться ошибка F.36 - Распознан выход отходящих газов. Но такая огибка появляется не всегда.
Что делать?
Сервисники не могут запустить.
Спасибо.
Alemax
Здравствуйте.
Нужно первым делом проверить вытяжную систему и приток свежего воздуха, тем более котёл сигнализирует об угарном газе
(возможно датчик концентрации угарного газа неисправен )
-=Vorsprung durch Technik=-
Александр
Оренбург
Ответ для AleMax
Спасибо за ответ.
Новый этот котел планировался как резервный. Основной стоит там же, приток свежего воздуха хороший, пробовали менять дымоходы, ситуация та же. Опять же ошибка такая не всегда.
Последний раз сервисник указал что нет заземления, и устранив это котел заработает как положено. Но сделали зануление и убрали разность потенциалов, а котел так и не заработал как должен.
Спасибо.
Alemax
Ответ для Александр
Зануление лучше не делать, сейчас почти везде импульсные блоки питания (ибп) , фильтр помех (помехоподавляющие конденсаторы)
в подобном случае почти не работает, электроника со сбоями начинает работать от малейшей мощной помехи.
"Рабочий ноль" так же все наводки и помехи собирает + сопротивление провода выше чем от контура защитного заземления.
Рисунок покажу, входной части любого ибп, посмотрите сами:
Protherm ПАНТЕРА
Алексей
Воронеж
Ответ для AleMax
а не подскажете где его найти? датчик этот и возможно ли его самому поменять? И какова его цена.
Protherm ПАНТЕРА Инструкция по эксплуатации
