Candy FLG 202 X
Я прибрел духовой шкаф candy flg 202/1x при запуске горека зажигается а потом
Candy FLG 202 X
Вопрос 106551
Андрей
Ногинск
Добрый день!Я прибрел духовой шкаф CANDY FLG 202/1x.При запуске горека зажигается,а потом гаснет и пламя не горит.Что делать? Подскажите
Alemax
Здравствуйте.
При первом подключении печи, нормальным является необходимость повторения операции несколько раз по причине наличия воздуха в трубе подачи газа. После включения пламени удерживать нажатой ручку термостата на протяжении нескольких секунд для активации защитной термопары, что, в противном случае, привело бы к блокировке подаче газа. Проверить включение горелки через отверстия, расположенные с передней стороны печи; если не подключена, повторить операцию.
https://mcgrp.ru/files/viewer/30786/17
-=Vorsprung durch Technik=-
Candy FLG 202 X Инструкция по эксплуатации
Время сервера Feb 28, 2021 04:02:08
Просмотров темы 123
