А как выключается прибор? В инструкции не указано по логике если даже выдернуть
Бастион TEPLOCOM GSM
Вопрос 107298
a.abdrahmanov.ok
Уфа
А как выключается прибор?. В инструкции не указано. По логике, если даже выдернуть сетевой блок питания, он будет работать на встроенном аккумуляторе!
Alemax
Здравствуйте.
На приборе есть кнопка вкл/выкл.
-=Vorsprung durch Technik=-
a.abdrahmanov.ok
Уфа
Ответ для AleMax
Да,кнопка есть. Но в инструкции я не нашел как пользоваться этой кнопкой для выключения. Три секунды держать нажатой-включение, однократное нажатие -выход из режима регистации.
Вообще говоря, у меня при подключении сетевого блока к сети горит внутри теплоинформатора светодиод, а при нажатии три секунды индикаторный светодиод-по паспорту индикатор работы -не зажигается и прибор не включается.
Alemax
Ответ для a.abdrahmanov.ok
Тогда, попробуйте уточнить алгоритм работы и индикацию в службе технической поддержки производителя, они свой прибор лучше знают, и возможные ошибки в его работе тоже: https://bast.ru/support/
Бастион TEPLOCOM GSM Инструкция по эксплуатации
