У нас газовый котел протерм ягуар при розжиге котла пламя загорается и через
Protherm JAGUAR 24 JTV
Вопрос 107390
mei04
Добрый день. У нас газовый котел Протерм Ягуар. При розжиге котла пламя загорается и через секунду гаснет. Пару раз выдал ошибку F04. Вызывали газовщиков никто не может ответить, что с котлом. Конденсат в трубе проверяли все хорошо. Эксплуатируется всего месяц.
Ответы 6
Alemax
Здравствуйте.
Неисправность, вызванная проблемой ионизации (отсутствие пламени). При прекращении подачи газа либо неисправности электрода ионизации, вследствие неудачных попыток розжига на ЖК-экране высвечивается код неисправности F04. Нажмите кнопку Reset для повторной попытки старта котла.
У Вас заземление котла есть?
Попробуйте подключить вилку к розетке по другому (перевернуть вилку при подключении к розетке на 180 градусов) и снять сбой кнопкой сброса.
-=Vorsprung durch Technik=-
User_r97872
Проверьте зазор на электроде ионизации
User_r100496
Казань
Ответ для User_r97872
прессостат проверьте, у меня после действий с ним все заработало.
Денис Кондратьев
Ижевск
причина:ОТСУТСТВИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!
User_r115069
Пенза
отсутствие заземления может быть причиной
Aleksandr
протерм ягуар, перевели на балонный газ, пламя загорается буквально на 1 сек и гаснет, подсоединили заземление и проблема разрешилась
Сертификат
