Возможно ли перемещение отснятого материала с камеры через какие нибудь провода
Panasonic HC-V760 Black
Вопрос 107742
Марина
Подскажите, пожалуйста, возможно ли перемещение отснятого материала с камеры через какие нибудь провода на комп или только через вайфай на смартфон. Купила эту камеру, а там даже в инструкции этого нет. А у меня и вайфая нет и сматфона нет. Вот незадача. Что теперь камеру возвращать?
WiFi
Alemax
Здравствуйте.
Самое простое решение - записать материал на SD карту, потом эту карту установить в ноутбук или в SD- USB адаптер, скопировать материал на компьютер для последующей обработки в любой программе для видеомонтажа, редактирования и наложения видеоэффектов, сохранения в нужном формате.
Так же, видеокамеру можно подключить к компьютеру через USB кабель, где функция считывания сохранённого видео работает как для SD карт, так и для встроенной памяти.
-=Vorsprung durch Technik=-
