У меня проблема с котлом протерм ягуар 24квт выскакивает ошибка f-01 и ни как не
Protherm JAGUAR 24 JTV
Вопрос 107790
Екатеринбург
Здравствуйте! У меня проблема с котлом протерм ягуар 24квт выскакивает ошибка f-01 и ни как не могу сбросить, а на втором выскакивает f-05. Подскажите пожалуйста, что можно сделать
Саид 7 месяцев назад
Проблема с катлом протерм ягуар видает ошибку F01
Ответы 5
Здравствуйте.
Неисправности котла Протерм Ягуар и их значения:
Ошибка F01 - Неисправность вследствие перегрева
Когда температура воды в системе отопления превышает 98°С, котёл отключается, а на ЖК-экране одновременно появляются индикаторы возврата в исходное состояние (RESET) и'F01". Необходимо обратится в авторизованную сервисную службу.
Ошибка F05 - Сбой в подаче воздуха
При наличии сбоя в подаче воздуха (к примеру, в случае блокировки дымохода) в котёл либо при низком напряжении в сети (< 165 В), на ЖК-экране появляется код неисправности F05.
-=Vorsprung durch Technik=-
Ковров
Ответ для AleMax
а можно ли самому убрать ошибу F01
Можно ли устранить ошибку самому F01
Ковров
разбери котел с верху справа есть кнопка уберет ошибку f-1
Аноним 1 год назад
Кнопка между штикерами не нажимается
Киев
Ответ для User_r76197
Кнопку на термореле на трубе справа вверху нажать нужно. срабатывает при перегреве
Аноним 1 год назад
Таганрог
Ответ для AleMax
как устронить
Сертификат
