Погас экран и не включается. Что делать?
Здравствуйте, причин может быть достаточно много, первым делом проверьте батарею на работосособность, сделать это не сложно, прото вставьте в свой телефон другой аккумулятор такой же модели в работоспосбности которого вы уверены, если же устройство работает а изображение на дисплее отсутствует то первым делом разберите устройство и проверьте не отошел ли шлейф дисплея от гнезда на телефонной плате, если же шлейф имеет повреждения то прийдеться менять полностью дисплей на новый, так как сам шлейф впаян в дисплей и поменять его отдельно не получиться.
