Добрый день! Установлен газовый котел protherm jaguar 24, работает замечательно. Приобрел ИБП Теплоком-600 и два АКБ 60Ач,установил. При переходе котла на ИБП загорается ошибка F04. От сети работает отлично без перебоев. Что может быть? АКБ заряжены, вилку переворачивал. Такое ощущение, что не хватает напряжения для запуска насоса. Может ли влиять отсутствие заземления в розетке на возникшую проблему? Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Ошибка F04 - Неисправность, вызванная проблемой ионизации (отсутствие пламени)
Для работы современных фазозависимых котлов отопления необходимо использовать специализированный источник бесперебойного питания, имеющий явную фазу и нейтраль. По этой причине нельзя применять обычные компьютерные ИБП, они не имеют выделенной фазировки. По этой же причине нельзя использовать без специального ИБП электрогенераторы, не имеющие выраженной фазировки электрического тока.
Вам необходимо заземлить котёл, только в этом случае возможна корректная работа датчика пламени, который построен на принципе изменения электрической емкости воздуха при ионизации его пламенем. ( т.е. ионный заряд в итоге должен уходить в "землю")
Правильное решение.
И статику с корпуса уберёте и датчик на электронной плате нормально заработать должен, а то ионный заряд висит и никуда "утечь" не может,т.к. земли нет, вот датчик и не видит пламени.
![]() | Инструкция по эксплуатации | |
![]() | Инструкция по монтажу | |
![]() | Технические характеристики | |
![]() | Сертификат |
Здравствуйте. Не выключается котёл, выходит ошибка F04, что делать
