Произошёл бросок напряжения в квартирах при коротком замыкании в магазине
Ariston AVSL 80
Вопрос 113830
Произошёл бросок напряжения в квартирах при коротком замыкании в магазине, рсположенном в доме.
Стиральная машина была отключена, но шнур питания был включен в розетку. В машине что-то щёлкнуло
и при последующем опробовании перестала включаться. При нажатии кнопки включения сигнальная лампа не
загорается, сразу влючается блокировка загрузочного люка. Больше ничего не включается.
Имеется ли в схеме защита от броска напряжения? Что и как необходимо проверить?
При отсоединения машины от сети, блокировка люка снимаеся.
Благодарю за ответ.
Псков
Надо смотреть тестером наличие сетевого напряжения в порядке, как оно проходит: выход с сетевого фильтра(коробочка, куда сетевой шнур сразу заходит), затем можно сразу наличие этого напряжения на входе сетевого трансформатора(на плате с "мозгами"). Если на входе сетевого трансформатора оно есть, а на выходе нет ничего(там уже пониженное напряжение), то скорее всего сгорела его первичная обмотка. Её опять же можно прозвонить тестером на обрыв. Потом "копать" дальше, если что. Объяснить во всех подробностях и нюансах "непосвящённому" сложно: минимальное знание электротехники/элктроники необходимо..
Псков
Ответ для User_r96151
Извините, если люк блокируется, значит сетевой фильтр напряжение проходит. Смотрите дальше: трансформатор на плате.
