Приобрёл gx1005b с целью соединить 2-3 домашних компа в сеть при вкючении выход
Asus GX1005B
Вопрос 1178
Здравствуйте! Приобрёл GX1005B с целью соединить 2-3 домашних компа в сеть. При вкючении выход в нет имеет только один комп. То есть, если один в сети - другой не лезь! Одновременный выход никак. Можете что посоветовать? Это меня в магазине обманули, или я такой глупый, или какие драйвера нужны, или девайс не нормальный? Спасибо.
сетевое оборудование беспроводные сети
Это коммутатор, вам надо было маршрутизатор брать
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Попробуйте вернуть в магазин, скажите что ошиблись и что вам нужен маршрутизатор, берите сразу беспроводной на всякий случай. Например такой http://mcgrp.ru/manual/asus/wl-520gu
Спасабо. А проводные маршрутизаторы существуют? Просто пытался WiFi сделать, глянул, а вокруг около 40 компов с кучей сетей. Хочу именно проводную, но т.к. у меня мотики, сетевую карту дополнительно ставить некуда. А через WiFi стрёмно и не конфид...
Ну тот который я привел вам в качестве примеря является как проводным так и беспроводным можете смело брать, просто проводные тоже есть, спросите в магазине, хотя не вижу проблемы там есть функции шифрования соединения, зашифруйте свою сетку и будет все конфиденциально
Asus GX1005B Инструкция по эксплуатации
Asus GX1005B Руководство по быстрому старту
