Мне нужна помощь в настройке этого свича у меня есть 3 компа и требуется чтобы
Asus GX1005B
Вопрос 1183
Киев
Мне нужна помощь в настройке этого свича. У меня есть 3 компа и требуется, чтобы один раздавал интернет(то есть только он был подключен напрямую), а другим не надо было подключаться и они были подключены.
сетевое оборудование
это устройство является коммутатором, для соединения нескольких сетей требуется маршрутизатор, как вы хотите без маршрутизатора сделать не получиться то есть реально без приобретения маршрутизатора использовать в качестве него один из компьютеров, но для этого вам нужно чтобы была еще одна сетевая карта, и требуется настройка самого этого компьютера и он должен быть постоянно включен при работе других компьютеров, проще приобрести маршрутизатор со встроенным коммутатором, настроить и использовать только его, а этот лучше сдать обратно где взяли, так как на 3 компьютера в этом устройстве нет необходимости
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Asus GX1005B Инструкция по эксплуатации
Asus GX1005B Руководство по быстрому старту
