Иногда не всегда при закрытии верхней камеры сначала гаснет потом вновь
LG GA-B489TGKR
Борис
Зеленоград
Иногда (не всегда) при закрытии верхней камеры сначала гаснет, потом вновь загорается подсветка между верхней и нижней камерами. При этом индикация на верхней двери не гаснет и звучит звуковой сигнал незакрытой дверцы. Открывание и повторное закрытие нижней дверцы к положительному результату не приводит. Открытие и закрытие верхней камеры (иногда повторное) устраняет этот дефект. Дефект проявляется постепенно. Сначала редко, со временем все чаще. Также было замечено, если закрывать верхнюю дверцу толчком (на придерживая, при этом нижнюю) то кратковременно приоткрывается чуть-чуть дверца нижнего отсека (вероятно от воздушного потока) и закрывается самостоятельно.
Может быть наклонить нужно наклонить немного холодильник для лучьшего закрывания дверей?
Михаил
Шацк
6 месяцев назад
Проверить датчик закрытия двери и уплотнительные резинки на дверях. (резинки лучше заменить, возможно ослабли магниты).
LG GA-B489TGKR Инструкция по эксплуатации
Время сервера Apr 21, 2018 01:04:38
