Расскажу историю self-repair sb74 аппарат стоял на работе у сына завистник
LG SB-74
Совет
10 месяцев назад
Расскажу историю Self-repair SB74. Аппарат стоял на работе у сына. Завистник саданул по регулятору громкости. Естественно, перестал работать. Сын отдал его мне. Не выбрасывать же. На плате с индикатором нашел и запаял много рваных дорожек. Заработал. Возил на дачу и пользовался. Осенью привез, включаю, не работает. Ковырялся долго, то нет напряжения на индикаторе, то рег.громкости не работает, но вдруг понял, что нет контактов в разъеме CN501(лист 3-14 SERVICE MANUAL), при внимательном рассмотрении сломаны все ножки. Выпаял разъемы с двух сторон, вместо гибкого штатного печатного шлейфа вырезал из компьютерного шлейфа по количеству жилок и длиной 300 мм, достаточной для удобного ремонта в разобранном соостоянии. Аккуратно запаял его в двух платах. Заработал. Когда разбирал, для удобства какой-то проводничок для статики к металлической облицовки личевой панел отрезал и заменил длугим, чтобы не мешал, припаяв его к массе другой платы. Может этого и не надо было делать. Со временем, через полгода, перестает включаться тьюнер. Тускнеет индикатор. Чувстую напряжение падает. Иду по схеме мануала. Транзистор Q308 греется больше 50гр.С (рука не терпит). После него и U302 напряжение 3,3V на процессор и индикатор. С учетом падения напряжение на вольтметре 3,1 v вместо 3,3В. Вроде нормально. Чтобы не перегревался Q308 последовательно в цепь D301 и R328 впаял три сопротивления по 4 Ом, 2Wt. У тьюнера или уменьшилась чувствительность (пробой на входе микросхемы U101, pin10 из-за статики), или не включается U101 по управляющему сигналу от процессора точка 31 pin 8 TU-RESET. Осцилографа нет, решил эксперементировать. В итоге припаял элект
LG SB-74
ролит 47 мF по схеме. Тьюнер стал запускаться как зарядится электролит. через секунд 15-30. Пока наслаждаюсь.
LG SB-74 Инструкция по эксплуатации
Время сервера Feb 19, 2018 10:02:42
