Как изменить номер канала / выполнить сортировку в телевизорах samsung f
Samsung UE32F6540AB
Совет
Aves
Как изменить номер канала / выполнить сортировку в телевизорах Samsung F поколения (2013 г)?
Важно!
Данная статья является общим руководством, поэтому пункты меню могут отличаться. Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, кликнув на иконки Чат Онлайн или E-Mail ниже.
Описание:
После автоматического или ручного поиска каналов, телевизор формирует список найденных каналов. Порядковые номера каналов в этом списке присваиваются автоматически, в соответствии с частотой вещания или информацией, содержащейся в сигнале. Поэтому может возникнуть необходимость ручной сортировки каналов в том порядке, который удобен именно вам.
Примечание: Сортировка цифровых и аналоговых каналов производится отдельно и имеет разную логику. Соединить цифровые и аналоговые каналы возможно, но только в списке избранного.
- При сортировке цифровых каналов: каналы меняются местами. (например, если канал с пятой позиции переместить на третью, то канал с третьей позиции переместится на пятую, остальные каналы затронуты не будут).
- При сортировке аналоговых каналов: позицию меняют все каналы, расположенные ниже канала, который переместили. (например, если канал с пятой позиции переместить на третью, то канал с третьей позиции переместится на четвертую, с четвертой - на пятую и т.д.). Поэтому сортировка аналоговых каналов производится последовательно: сначала перемещается тот канал, который необходимо установить на первую позицию, затем на вторую, третью и т.д.
Для сортировки:
01. Войдите в Меню > Трансляция > Изменение канала.
02. Выберите в рамку один канал из списка, который необходимо переместить > Нажмите красную кнопку A на пульте управления ТВ.
Samsung UE32F6540AB
03. Переместите канал на новую позицию (при помощи стрелок на пульте ДУ или сенсорной панели (для пульта Smart Touch Control), или введите число, соответствующее пункту, на который хотите переместить канал).
Samsung UE32F6540AB
04. Нажмите Ввод на пульте управления, чтобы зафиксировать канал на новой позиции.
Samsung UE32F6540AB
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Samsung UE32F6540AB Инструкция по эксплуатации
Время сервера Jul 19, 2018 10:07:45
