Как подключить телевизор и проигрыватель blu-ray при помощи кабеля hdmi? Чтобы
Samsung UE46F6330AK
Совет
Aves
Как подключить телевизор и проигрыватель Blu-ray при помощи кабеля HDMI?
Чтобы подключить проигрыватель Blu-ray к вашему телевизору при помощи кабеля HDMI, выполните приведенные ниже инструкции:
1. Подключите один конец видео и аудио кабеля HDMI к разъему HDMI OUT на вашем проигрывателе Blu-Ray.
2. Подключите другой конец видео и аудио кабеля HDMI к разъему HDMI IN на телевизоре, как показано ниже.
Samsung UE46F6330AK
3. Включите телевизор, а затем нажимайте кнопку Source на пульте дистанционного управления до тех пор, пока вы не выберите входной разъем HDMI, к которому вы подключили кабель в шаге 2.
Возможные проблемы
Пропадание звука происходит, когда часть звука вашей программы останавливается и перезапускается. Это пропадание может длиться как всего секунду, так и минуту или две. Это явление может быть вызвано одной из следующих причин:
Слабый сигнал
Декодер STB иногда может допускать пропадание или терять передаваемые сигналы из-за слабого сигнала, в результате чего звук пропадает. Если это происходит часто, обратитесь к вашей компании кабельного или спутникового телевидения, чтобы она усилила сигнал, принимаемый в вашем доме, либо удалите старую проводку кабелей и разветвителей и замените их на кабели и разветвители с более низкий потерей Db.
Компании, которые имеют эту проблему, включают, но не ограничиваются ими.
Синхронизация подтверждения установления связи HDMI
Подключение HDMI время от времени проходит через процесс проверки HDCP (Защита широкополосного цифрового контента), чтобы убедиться, что контент, который принимается через подключение является безопасным. Обычно процесс не создает проблем. Однако, иногда это может привести к пропаданию звука.
Если звук часто пропадает, проверьте соединение HDMI на телевизоре с другим устройством HDMI. Если с другим устройством пропадание звука не происходит, то оригинальное устройство может использовать старый протокол HDCP и это является причиной пропадания звука. К сожалению, нет никакого способа, чтобы исправить это, кроме обновления оборудования. Если выясняется, что ваш декодер является причиной пропадания звука, обратитесь к провайдеру, чтобы получить новое оборудование.
Неисправные порты или схемы HDMI
Пропадания звука иногда могут быть вызваны неисправностью порта HDMI. Чтобы определить, так ли это, необходимо подключить устройство HDMI к другому порту HDMI на телевизоре. Если пропадание звука прекращается, это признак того, что первоначальный порт HDMI неисправен.
Важно: Обычно, если порт HDMI неисправен, так же как пропадание звука, происходит пропадание видео. Если у вас не пропадает видеосигнал, мы рекомендуем вам проверить другие опции, перечисленные на предыдущей странице, прежде чем считать, что причиной проблемы является порт HDMI.
Если вы определили, что порт HDMI неисправен, вам потребуется сервисное обслуживание телевизора.
Неисправный кабель HDMI
Пропадание звука может быть вызвано поврежденными кабелями HDMI. Чтобы проверить кабель HDMI, подключите кабель к другому устройству HDMI. Если пропадание звука все еще происходит, кабель HDMI может быть неисправен и должен быть заменен.
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Samsung UE46F6330AK Инструкция по эксплуатации
Samsung UE46F6330AK Инструкция по установке
Samsung UE46F6330AK Интерактивное руководство
Время сервера Jul 23, 2018 12:07:28
