Обслуживание стиральной машины lg f1480 rds после 2 лет использования данной
LG F1480RDS
Совет
Красноярск
Обслуживание стиральной машины LG F1480 RDS.
После 2 лет использования данной машиной задумался о проведении чистки сливного шланга.
Разобраться пришлось самому, т.к модель новая и инфы практически нет.
Суть заключается в разборе задней металлической панели закрывающей мотор.
Далее откручмваем хомут держащий шланг слива на задней панели.
При желании снимаем верхнюю крышку (откручиваем два винта под крышкой со стороны спины, сдвигаем крышку назад и снимаем)
Далее переходим к лицевой стороне.
Необходимо снять нижнюю панель. Для этого открываем люк фильтра. Откручиваем два винта с белыми шляпками, откручиваем сам фильтр, сливаем остатки воды с шланга, снимаем сам лючок. С правого бока подцепляем панель и аккуратно отщелкиваем ее от корпуса. Снизу панель держится на направляющих, приподнимаем ее вверх и снимаем.
Перед вами предстанет вся внутренняя начинка вашей машинки. Чтобы снять сливной шланг снимаем хомут утканосами и вытаскиваем его через лицевую часть машинки (заливаем его химией и отмачиваем. Далее промываем горячей водой под давлением.......увидите сколько грязи вылетит из шланга :) ).
На этом прочистка сливного шланга закончена. сборка в обратном порядке разумеется.
Но я на этом не остановился...........
Сергей Ш.
LG F1480RDS Инструкция по эксплуатации
Время сервера Dec 13, 2018 08:12:31
Ответов 0
Просмотров темы 410
