Как чистить • дайте фритюрнице полностью остыть • налейте масло в
Moulinex Uno M AF135D10
Совет
Aves
Как чистить
• Дайте фритюрнице полностью остыть.
• Налейте масло в отдельную емкость (Возможно, его нужно отфильтровать или заменить).
• Снимите фильтры и крышку (см. инструкции к конкретным моделям) с фритюрницы. Крышка должна быть очищена теплой мыльной водой и высушена. Некоторые крышки можно мыть в посудомоечной машине (см. инструкции к конкретным моделям).
• Замените фильтр. (см. инструкции к конкретным моделям).
• Съемная чаша (на некоторых моделях) должна быть очищена теплой мыльной водой и высушена. Съемные чаши также можно мыть в посудомоечной машине. Не используйте абразивные материалы. Не забудьте очистить клапан, если он оборудован системой фильтрации.
• Несъемные чаши следует протирать бумажными полотенцами. Наполните чашу наполовину теплой водой со средством для мытья посуды (никогда не опускайте фритюрницу, шнур или вилку в воду), а затем очистите с помощью неагрессивной губки. Убедитесь, что вода не вытекает наружу и не попадает на нагревательный элемент.
• Слейте воду и тщательно просушите, чтобы в масляной бане не было воды.
• Внешнюю часть фритюрницы можно протирать влажной губкой с мылом. Рекомендуется делать это после каждого использования.
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Moulinex Uno M AF135D10 Сертификат
Сертификат
Moulinex Uno M AF135D10 Инструкция по эксплуатации
Время сервера Sep 25, 2018 02:09:23
