Принтер hp laserjet pro 400 m401dnе ошибка сканера 52 решено попал в ремонт
HP LaserJet pro 400 M401dn
Совет
Валерий
Эссен
Принтер hp laserjet pro 400 m401dnе "ошибка сканера 52" (решено)
Попал в ремонт принтер НР 400 m 401dne. Выдаёт "Ошибка сканера 52", т.е. ошибка лазера. Конкретно нигде ничего не нашёл. Все рекомндуемые манипуляции с лазером произвёл.
А именно: Запустл лазер от лаборатоного блока питания, проверил на фотодиоде лазера напряжение. В темноте есть точка (красная). Снял ротор с зекалом, почистил, немного смазал. Всё безуспешно. Ошибка осталась. Заказал у Китайцев Блок лазера, дождался, установил, фиг-вам (национальная индейская изба). Разозлился, купил Такой же принтер с малым пробегом. Первым делом решил проверить Блоки лазера. На повестку оказалось, что мой Блок лазера исправен, а Китайский нет ( но это отдельная песня).
Так как у меня теперь 2 принтера и один из них исправен, задача упростилась. Короче, оказался постоянно включен электромагнит подачи бумаги с 1 лотка и шестерни не выходили из зацепления. При этом хочу обратить внимание, что появляется дополнителный шум и скрежет резины ( как оказалось).
Отключил электромагнит и всё встало на свои места, ошибка 52 исчезла. Стал прозванивать окуда появляется напруга на магните- оказалось с платы Б.П. и управления (внутри принтера). Если кому интересно, пишите на мыло. Да, и не берите у Китайцев Блок лазера. Он оказался внутри полностью РЖАВЫЙ. Скорее всго с помойки. Сейчас с ними ругаюсь.
Aves Aves 1 год назад
Спасибо
Ошибка
HP LaserJet pro 400 M401dn Инструкция по эксплуатации
Время сервера Jul 21, 2018 09:07:46
