Что делать если мигает индикатор отказ питания/высокая температура/ошибка
Beko CN 332220 S
Вопрос 138560
Минск
Подскажите, что делать если мигает индикатор" Отказ питания/высокая температура/ошибка"
Шацк
Если у Вас действительно модель холодильника CN 332220 S, то проверьте розетку (возможно искрит), проверьте шнур питания, подождите пока холодильник наберет температуру и посмотрите инструкцию здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/4888/17#navigate_bar
Если у Вас есть на панели управления кнопка с перечеркнутом колокольчиком, то нажмите на нее, чтобы сделать сброс предупреждения.
Beko CN 332220 S Инструкция по эксплуатации онлайн [17/20]
Beko CN 332220 S Холодильники С Нижней Морозильной Камерой Инструкция по эксплуатации онлайн Страница: 17
Житомир
Ответ для Михаил
У меня другая модель, но помогло нажатие на перечеркнутый колокольчик. Такое предупреждение вылезло после длительного отключения. А я ж блин всё по инструкции, сначоло разморозил только зря. Спасибо за рабочий совет.
