Как быть если ставим по таблице стирку на 30 минут а она стирает пять часов?
Ariston AVSL 80
Вопрос 159450
Добрый вечер. Как быть, если ставим по таблице стирку на 30 минут, а она стирает пять часов?
неисправность
Причиной длительной стирки может быть
Неисправность тена (сгорел) плата управления не получает сигнал о температуре воды, стирка проходит в холодной воде(проверьте нагрев, поставьте максимальную температуру стирки, люк загрузки должен быть теплый
неисправен датчик температуры
попробуйте поставить программу стирки без нагрева воды (время стирки должно сократится)
засор в системе слива воды(долго сливает) прочистить фильтр, шланги, патрубки помпы
засор в системе залива воды (долго набирает) прочистить фильтр сеточку, шланг подачи воды
