Горят лампочки индикации скорости отжима остальные кнопки не работают я так
Bosch WLX16162OE
Виктор
3 месяца назад
Горят лампочки индикации скорости отжима. Остальные кнопки не работают. Я так понимаю аква-стопа в машине нет. Что делать?
Ошибка
3 месяца назад
Если в стиральной машине горят все индикаторы отжима то дело в сработавшем аквастопе, или в неисправном датчике температуры
проверьте подачу воды целостность шланга
вода попала в поддон машинки
плохо установлена кювета для порошка, из за нее вода протекает
Виктор
3 месяца назад
Я же говорю машина БЕЗ автостопа и Без поддона
3 месяца назад
вы внимательно прочитали мой ответ?
Виктор
3 месяца назад
Я понял конечно. Спасибо большое. исключаю аква стоп и поддон.
3 месяца назад
При такой неисправности вам необходимо проверить все, (ошибка по мигающим индикаторам F23 --расшифровку я написал выше в ответе)
нагревательный элемент (сопротивление)
датчик температуры(сопротивление при нагреве)
двигатель (щетки , пробой на корпус)
помпа (на предмет засора)
командоаппарат
модуль управления
внутренняя проводка по машине
Виктор
3 месяца назад
еще раз спасибо.
пошел за веревкой.
Виктор
3 месяца назад
вчера разобрал машину потом собрал. Посмотрел контакты, шланги. После сборки заработала. Подозреваю контакт на закрытие люка.
спасибо
3 месяца назад
Да скорее всего где то нет контакта, смотрите следующий раз
все разъемы (передерните)
плату управления(дорожки на предмет окисления, пропай)
провода целостность
это самая негодная поломка на которую можно потратить много времени, вся проблема в сырости
Виктор
3 месяца назад
спасибо!
Bosch WLX16162OE Инструкция по эксплуатации
Время сервера Feb 25, 2018 10:02:23
