Периодически образуется лужа под холодильником редкое явление но тем не менее
Samsung RL-34 EGTS
Павел
Зеленоград
7 месяцев назад
Добрый день, подскажите пожалуйста, периодически образуется лужа под холодильником, редкое явление, но тем не менее.
Rogvolod
Смоленск
7 месяцев назад
Если внутри холодильник сухой, под ящиками для фруктов и овощей нет лужи, стенки в норме – без наледи, инея – может быть, «отошла» трубка дренажного слива, и вместо того, чтобы скапливаться в специальной ванночке, вода течет прямиком на пол. Также изредка бывает, что ломается или трескается сам резервуар для сбора воды. Чаще всего такие проблемы возникают в том случае, если холодильник недавно перевозили или двигали внутри помещения. Проверить, куда вытекает вода и целостность ванночки можно самостоятельно, отодвинув холодильник. «Сошедшая» с места водоотводная трубка легко поправляется рукой, а вот для замены сломавшейся ванночки может понадобиться вызвать мастера.
Samsung RL-34 EGTS Инструкция по эксплуатации
Время сервера Jun 25, 2018 10:06:24
