Остановился холодильник при включении в сеть свет в камере есть табло работает
Samsung RL-34 EGTS
Совет
Владимир
Сочи
4 месяца назад
Остановился холодильник, при включении в сеть, свет в камере есть, табло работает, нет запуска компрессора, при тщательном прослушивании слышно, что-то щелкает и крутится 5 секунд, потом тишина. Тестирование выявило - не включается реле на плате управления (на задней стенке под крышкой). Хотя, само реле срабатывает. Открыть реле можно, при условии осторожного удаления крышки, она сидит плотно и подогнуть контакт, если замена реле не возможна - 12 вольт, 16 ампер контакты, блок управления легко снимается, все разъемы съемные, перепутать невозможно, они все разные, мастер сказал, замена блока управления стоит 5 тысяч с работой. Съэкономить 5 тысяч рублей легко, вся работа на пол часа.
Aves Aves 4 месяца назад
Спасибо
Samsung RL-34 EGTS Инструкция по эксплуатации
Время сервера Apr 20, 2018 09:04:56
