Переодически судя по наблюдениям особенно при програме на 90 градусов машинка
Siemens iQ800 WM16Y890OE
Роман
Харьков
8 месяцев назад
Переодически (судя по наблюдениям особенно при програме на 90 градусов) машинка отключается т.е. полностью гаснет. Повторный запуск включает машинку и програма продолжает выполнятся но через некоторое время опять отключается и так до бесконечности. При смене на другую програму стирки ситуация плвторяется. Вернуть к жизни иногда получается а иногда бросаю и на следующий день запускаю и все в порядке. Еще стиралка просит открыть кран подачи воды хотя вода идет (может конечно давление маловато этаж последний). Проблема с отключением переодическая а с открытием крана воды почти постоянная . Подскажите что делать.
8 месяцев назад
Нач нем с проблемы подачи воды, для начала вам необходимо установить насос для повышения давления, скорее всего все сбои в работе и происходят из-за слабого давления, программа постоянно прерывается из за этого, еще рекомендую проверить нагрев воды,тен(сопротивление на корпус и его состояние тена) и датчик температуры и двигатель привода барабана(щетки и сопротивление обмоток на корпус) проверить чистоту фильтра подачи воды
Проверить напряжение в сети
Роман
Харьков
8 месяцев назад
Напряжение в сети стабильное на всю квартиру стоит стабилизатор
Давление действительно маловато но выше 1атм как написано в инструкции тут в принципе все может быть
Но самое интересное что данные симптомы с выключением (т.е. стиралка просто гаснет ) проявляются если установить програму на 90 градусов а в других случаях не проявляется и процес выключения может происходить на любых итапах стирки или отжима и прочего просто после повторного пуска работает минут 10 и выкьючается
8 месяцев назад
Смотреть контакты
на сетевом фильтре
на плате(дорожки на пропай , на окисление, конденсаторы порасбухали негодные)
состояние тена, и его контакты
блок УБЛ его контакты и разъем
Роман
Харьков
8 месяцев назад
Спасибо
Посмотрим
Ашберн
7 месяцев назад
Включите без стабилизатора и посмотрите на работу стиралки. За частую стабилизатор не успевает отработать при резком изменении нагрузки (включениетэнов или двигателя) отсюда просадки напряжения.
Siemens iQ800 WM16Y890OE Инструкция по эксплуатации
Время сервера Aug 15, 2018 04:08:17
