Проблема буду крайне благодарен за помощь kies не видит телефон при подключении
Samsung GT-S7250D
Вопрос 164
Проблема. Буду крайне благодарен за помощь. Kies не видит телефон. при подключении к компу высвечивается: "Обнаружена проблема при установке этого оборудования SAMSUNG Mobile MTP Device Произошла ошибка при установке устройства Не удаётся найти указанный файл". Пять раз переустанавливал драйвера для юсб, в том числе ставил драйвер прямо называющийся Mobile MTP Device, возможности перекидывать на комп видео с телефона нет никакой.
Ошибка беспроводные сети неисправность
Тут как бы несколько вариантов есть. Сам сталкивался с такой проблемой. Для начала можно попробовать безпроводной Kies если есть точка доступа Wifi и динамические адреса. Там в самом устройстве есть kies в него заходите подключаетесь к точке доступа и он дает адрес для web интерфейса. Для решения ошибки подключения к каес там в самом каес есть кнопка устранения неисправности подключения. У меня после ее использования произошла переустановка драйверов и все заработало. Почему такое происходит так и не разобрался, хотя возможный вариант, это фаерволл встроенный в антивирус или просто отдельно стоит. После последней переустановки от каес вообще отказался для синхронизации использую облачные сервисы, особого удобства в этой программе не увидел.
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Дропбокс с функцие записанного видео справляется прекрасно, там он автоматически создает папку и кидает фото и видеоконтент, я как с этой фишкой познакомился про каес вообще забыл
Антон, спасибо за ответ, жаль - wifi'я у меня нет, драйвера указанным способом(через "устранение неисправности") переставлял после переустановки всей программы(да, предварительно отключив фаерволл и антивирус), никакого эффекта сиё не дало. Не знаю что такое дропбокс, но поищу, ещё раз спасибо. Главное - возможность копировать записанное с телефона на компьютер.
Samsung GT-S7250D Инструкция по эксплуатации
