Не могу открыть крышку насоса чтобы удалить пуговицы и мелочь поворачиваю против
Вопрос 170384
Воронеж
Не могу открыть крышку насоса, чтобы удалить пуговицы и мелочь. Поворачиваю против часовой до упора (в горизонтальное положение) и тяну, но она не вытягивается и дальше не поворачивается. С чем может быть связано, что я делаю не так? И второй вопрос: после отжима белье остается сырое, вода полностью не сливается. Это связано с тем, что в насос что-то попало? Заранее благодарю за ответ.
Причиной того что не можете открыть крышку и белье остается мокрым является засор фильтра мусором, разбирайте насос изнутри , заодно прочистите патрубки насоса и почистить шланг слива тоже рекомендую, наклоните машину набок (предварительно слейте воду из бака)
смотрите фото
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2018_01_15/xENzzJ1p.png
Сертификат
