Т не плохой ф200н джанга но странно что автоматически не устанавливается драйвер
Jinga Simple F200n Black/Blue
Вопрос 175878
Краснодар
Т. не плохой Ф200н Джанга, но странно, что автоматически не устанавливается драйвер при подключении USB. Зарядка идет. Где взять драйвер? Все, что на сайтах - открываешь и только реклама или другими словами "лапша на уши". Рекламщики таким образом "дурку" включают. А где реально драйвер и где программы?
Все очень просто . нет ни каких драйверов для него. Когда кабелем подключаете на экране телефона запрос на подключение должен появится. выбрать передача данных. Если ничего не прроисходит или кабель поменять или к другому юсб порту. Если на ПК идет поиск драйверов и что то пытается установить но пишет ошибку то скорее всего дело в антивирусе или еще какая система защиты от подклодчений у вас установлена на ПК.
Jinga Simple F200n Black/Blue Инструкция по эксплуатации
Время сервера May 25, 2019 01:05:32
Просмотров темы 481
