Стиралка avsl80 полоскание отжим слив не работает при включении любого режима
Ariston AVSL 80
Вопрос 178996
Кострома
Стиралка avsl80. Полоскание, отжим, слив, не работает. При включении любого режима включается стирка (какая именно - не понятно). При подходе к полосканию останавливается с водой, как-будто включен таймер отсрочки. Тен работает, так как стекло нагревается. При удержании кнопки пуск-сброс,как бы все сбрасывается. При повторном нажатии кнопки пуск-сброс заново начинается цикл стирки. В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался (стиральная машина Аристон-avsl80)?
Тут однозначно что то с мозгами , для диагностики потребуется специальное устройство для тестирования, а это вызов мастера по ремонту, на всякий случай проверить все параметры, чистоту фильтров налива слива воды, напряжение в сети, загрузку машины, замок УБЛ
Ariston AVSL 80
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2018_03_08/WLtdrNJR.png
Кострома
Спасибо Сергей. Проверил плату управления, оказался вздутый кондер. Заменил, все стало нормально. Еще раз спасибо за отклик.
