На выходе всего 170 вольт при заряженных аккумуляторах в чём может быть причина?
Ippon Smart Power Pro 2000
Казань
3 месяца назад
На выходе всего 170 Вольт при заряженных аккумуляторах. В чём может быть причина?
3 месяца назад
Видео инструкция по измерению выходного напряжения, вся причина в измерительных приборах, ИБП выдают другое напряжение на выходе(при исчезновении напряжения в сети, не синус а прямоугольные импульсы) , а прибор предназначен для измерений именно синусоидального напряжения поэтому такая погрешность, подключите активную нагрузку ( лампы накаливания, тены ) и замерьте напряжение , двигатель будет с реактивной нагрузкой подключать не рекомендуется
Михаил
3 месяца назад
Аккумуляторы тут не причём. Питание от аккумулятора включается при полном отключении входного напряжения. У Вас, возможно, низкое входное напряжение. У меня та же проблема. Сам бесперебойник напряжение почти не выравнивает, поэтому я впридачу к Ippon поставил стабилизатор. Советую.
Ippon Smart Power Pro 2000 Инструкция по эксплуатации
Время сервера Jun 24, 2018 08:06:26
