Проблема следующая после стирки которая прошла в нормальном режиме включили еще
Ariston AVSL 80
Вопрос 182168
Омск
Здравствуйте, проблема следующая, после стирки, которая прошла в нормальном режиме, включили еще одну, но вместо нормальной работы стал постоянно работать мотор (клапан) залива воды, при этом моргает быстро индикатор у кнопки включения питания и моргают две кнопки: "Отложенный старт" и "Экспресс стирка" (быстрая стирка), даже при выключенном питании, когда гаснут все индикаторы - вода все равно заливается, перестаёт только при выдерживании шнура с розетки. Что подскажите, можно ли ей дать жизнь?
Шацк
Неисправен модуль управления, а точнее симисторы заливных клапанов пробиты.
