Включаю режим стирки стирает и в конце не отжав начинают быстро мигать две
Ariston AVSL 80
Вопрос 188863
Кострома
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, включаю режим стирки, стирает и в конце не отжав начинают быстро мигать две кнопки "таймер отсрочки" и кнопка "выключения, замочек", при этом машинка останавливается, гудит, но не отжимает и не стирает. Что это может быть? Спасибо!
Ответы 6
Кострома
2 и кнопка выключения, где изображен ключ.
Ошибка F02---отсутствует сигнал от электронного модуля и тахогенератора двигателя, проверить колодку модуля и разъем двигателя и тахогенератора(датчик оборотов) проверить тахогенератор на исправность
Кострома
Спасибо за ответ. Вообщем надо вызывать мастера. Интересно это дорого будет починить, может уж лучше сразу купить новую машинку?
Смотря какого мастера найдете, нужно будет снять верхнюю крышку и проверить разъемы на двигателе и плате управления, проверить тестером обмотку тахометра
Кострома
Большое спасибо.
