Наша стиральная машина диамонд заливает воду и дальше никаких дествий можете
Samsung WF8590NMW8
Вопрос 191889
Ижевск
Наша стиральная машина ДИАМОНД заливает воду и дальше никаких дествий. Можете подсказать, на что обратить внимание. Мы медтехники, опыта ремонта стиральных машин нет, да и не наше это дело, но начальство сильно настаивает. С уважением, Виктор.
неисправность
Что показывает панель управления. мигание индикаторов. возможно теряется контакт в замке люка загрузки белья, нет нагрева воды неисправность Тена, неисправность двигателя(щетки) или модуль управления, нужно смотреть вода действительно попадает в бак, при наборе должен проворачиваться барабан
Ижевск
воду наливает, на табло нет кодов ошибок, ничего не мигает, тупо чего то ждет. если бы не работал датчик воды, то либо не наливал либо переливал, а так к чему привязаться непонятно.
Неисправность на плате должен включатся двигатель привода барабана, Тен на нагрев воды, неисправен пресостат (датчик уровня , после наполнения должен давать команду на плату) нужно все это смотреть и проверять работу
Ульяновск
Смотрите щетки эл двиг
Samsung WF8590NMW8 Инструкция по эксплуатации
