Не стали открываться двери и запускаться двигатель с пульта заменил батарейку-то
Tomahawk TW-9000
Вопрос 19234
Лесной
Не стали открываться двери и запускаться двигатель с пульта. Заменил батарейку-то же самое. Кнопки на пульте работают,кстати,со второго пульта все также. Стоит авто в режиме автозапуска по температуре(индикатор моргает 3 раза),но двери не разблокируются с пульта, а индикация показывает будто бы машина открыта.
скорее всего сам блок сигнализации не работает, в этом случает то пульт что угодно может показасть скорее всего последнее событие пришедшее от главного блока, если завести никак не получается и отключить сигналку никак то вариант только эвокуатор и везти в сервис где ставили сигналку или искать знатока по этим сигналкам
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Tomahawk TW-9000 Инструкция по эксплуатации
